ecn 190158 + voyant clé et voiture qui s'allume de temps en temps
+3
Guillaume_Mary
granseb
fretzi68
7 participants
- fretzi68Nouveau
Ven 15 Aoû 2014 - 20:23
Mon Zaf 1.9 cdti 150 me perturbe.
J'ai le voyant voiture + clé qui s'allume de manière aléatoire et le code défaut ECN 190158. Je me demande si c'est pas un problème de Fap. De plus je pense que mon volant moteur est entrain de rendre l'âme. Mon véhicule totalise 176400 km et a déjà eu un colmatage du FAP résolu par une régénératioin statique chez Opel.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer et m'indiquer le coût du changement du volant moteur+embrayage.
- granseb2 places
Re: ecn 190158 + voyant clé et voiture qui s'allume de temps en temps
Sam 16 Aoû 2014 - 9:53
Yoh Fretzi,
Le défaut P0158, c'est la sonde lambda n°2, situé après le FAP.
Donc on a bien un soucis à l'échappement...
Tu peux tenter une régénération sur autoroute, que tu va prendre pendant 15 à 20 mn à + de 3000 trs/mn.
Idéalement, tu auras ajouté un nettoyant FAP dans 1/4 de réservoir sans avoir fait le plein.
Cela pourrait suffire à décrasser le bestiaux, sans passer par la coûteuse étape Garage pour le moment.
- Guillaume_MaryNouveau
Humeur : Pépére
Lun 18 Aoû 2014 - 12:00
Hello,
J'ai fait cette opération en début d'année, ça m'a coûté 1700 Euros sachant que j'ai un Zafira B 1,9L CDTI 120
Changement de l'embrayage + butée d'embrayage, le volant moteur bi-masse et la vidange de boîte de vitesse + quelques joints et autres visses.
fretzi68 a écrit:Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer et m'indiquer le coût du changement du volant moteur+embrayage.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Lun 21 Mar 2016 - 17:28
Du nouveau pour ton ECN 190158 car j'ai le même code défaut sur mon Zaf, un 1,9L 120CH.
Le soucis c'est que le propriétaire précédent à fait supprimer le FAP alors du coup je suis perplexe...
Donc ta (vos) réponse(s) sont les bienvenues.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Lun 21 Mar 2016 - 18:06
Le défaut n'est pas plutôt "P1901" en relation avec le capteur du fap ?
Fretzi68 tape ce code P1901 dans la recherche tu trouveras au moins 2 sujets qui en débattent
granseb a écrit:Yoh Fretzi,
Lun 21 Mar 2016 - 19:20
Quand on fait une lecture des codes défauts avec la manip des pedales pour obtenir le code c'est les 2 derniers chiffres qu'on enlève et pas les 2 premiers.
C'est donc comme te l'a dit Jullien un p1901, c'est le capteur différentiel de FAP c'est lui qui détermine si le FAP est colmaté, donc soit ton FAP est colmaté soit le capteur deconne. Le 58 à la fin est censé nous donner plus d'infos mais là je sais pas trop !
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Lun 21 Mar 2016 - 20:18
P1901-58 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
la fonction recherche est notre amie
Lun 21 Mar 2016 - 21:22
Lun 21 Mar 2016 - 21:27
Je sais David j'avais vue que tu avais rajouté les codes symptômes, mais le 58 n'y est pas !
