- SEBJUJUNouveau
[Zafira B 1.9 cdti] Perte de puissance après 10 minute.
Mar 20 Jan 2015 - 22:31
Bonsoir
J'ai un souci avec mon zafira B1.9lCDTI 120
IL MARCHE impec et après 15 min a 100 a peu près, il y a le voyant orange en forme de voiture +clé qui s'allume
Et plus jus. Bloquer a 3000 tout. Si jetein et je rallume Ca remarche nickel15 min et rebelote.
J'ai deja eu le souci avec un Zaf A et c'était le débimetre..
Pourriez vous m'éclairer
- SEBJUJUNouveau
Re: [Zafira B 1.9 cdti] Perte de puissance après 10 minute.
Mer 21 Jan 2015 - 5:47
J'ai les défauts a la pédale suivants qui s'affiche :
ECM038008 Et ECM 190175
Pourriez vous me dire a quoi corresponde ces code.
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne journée
Bonne journée
- SEBJUJUNouveau
Mer 21 Jan 2015 - 16:37
Il y a vraiment personne qui peut m'aider ??????
Merci d'avance
Merci d'avance
Mer 21 Jan 2015 - 17:07
![[Zafira B 1.9 cdti] Perte de puissance après 10 minute. 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
pour le premier code ca correspond au bougie de préchauffage: P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
et le deuxième code ca correspond a un problème de FAP: P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
![[Zafira B 1.9 cdti] Perte de puissance après 10 minute. 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
- SEBJUJUNouveau
Mer 21 Jan 2015 - 17:35
Vous avez une solution pour résoudre le probleme du FAP
MERCI
MERCI
Mer 21 Jan 2015 - 18:27
contrôle les petites durites qui ce trouve coté conducteur dans le bas du moteur il arrive souvent que la partie coudé qui est en
flexible se casse ou se fissure
- SEBJUJUNouveau
Mer 21 Jan 2015 - 20:03
A PREMIERE VUE LE PROBLEME EST REGLER,
on a rouler 20 minute a 180 en 6 donc a 3200tours a peu pres
et la le voyant nest pas revenu.
on verra demain
merci pour vos reponses
je vous tien au courrant de la suite
on verra demain
