probleme moteur Opel_z11
Il y a en tout 82 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 82 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
mickael62
Humeur : bon
probleme moteur Empty probleme moteur
Dim 5 Avr 2015 - 20:13
salut a tous ,j'ai le voyant moteur qui reste allumer,et gros perte de puissance,et aujourdhui le tuyau qui va sur le fap a peter,donc je me dit egr,je demonte egr et nettoye,et je change tuyau du fap,je remonte le voyant toujours allumer,une fumee noire sort de l'echappement,je pense que la vanne egr est hs,peut on tester le moteur électriquement de egr,un peu d'aide serait bienvenue
probleme moteur Empty Re: probleme moteur
Dim 5 Avr 2015 - 20:32
Ton voyant de préchauffage clignote ?
mickael62
Humeur : bon
Dim 5 Avr 2015 - 22:25
non le voyant de prechauffage clignote pas,j'ai tester la vanne egr elle fonctionne bien j'ai nettoyer bloc papillion,par contre a l'entree de gaz de la vanne il y a une grosse pression de gaz es ce normal,quand je demarre sans la vanne le moteur tourne bien,quand je remonte tous,le moteur tourne tres mal et fume enormement noire,j'ai un doute sur fap
