- GéronimoNouveau
Humeur : Tiede
Zafira A 2.0 DTI 2001 1er démarrage pb batterie bougie relais préchauffage
Mer 22 Avr 2015 - 19:17
Lors du premier démarrage je dois forcer 5-6 secondes sur le démarreur pour qu'elle démarre, le voyant de préchauffage ne s'allume pas, si je coupe la sonde LDR (sonde + thermostat + ldr neufs) le voyant de préchauffe s'allume et elle démarre nickel.
J'ai vu sur le forum que cela pourrais ce solutionner avec une repog du calculateur ou le changement du relais de préchauffage (je ne sais pas ou il se trouve).
En parallèle lors du démarrage j'ai les aiguilles qui tombent et les voyants qui s'éteignent et se rallument mais la voiture démarre bien, je pense a changer la batterie car si je roule beaucoup dans la journée ça le fait pas.
Et pour finir ;( j'ai l'impression de tourner sur trois pattes juste après le démarrage donc la je pense aux bougies ...
A votre avis que dois-je changer en premier qui serait peut-être la cause de tous ces symptômes car j'ai budget limité et le Zafira a 225000km
