perte de puissance Opel_z11
Il y a en tout 254 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 253 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Henri59
cris59
perte de puissance Empty perte de puissance
Mar 5 Mai 2015 - 9:41
bonjour a tous et a toute,
possedent une opel zafira A de 2004 confort 16v 2l dti 230 000kms, ayant eu un problème dont je vous expose les faits rapidement j'ai eu il y'a quelque jours une panne de voiture me trouvent sur la route j'ai voulu monter dans les tours et la soudain 2 voyant ce sont allumé voyant voiture+clés et voyant moteur et perte toal d'acceleration impossible d'avancer obligation de me mettre sur le coté tant bien que mal, la voiture a eu un ralenti saccadé et fumer enormement, suite a ce probleme je suis aller faire un nettoyage a l'hydrogene soit disant que ce systeme permet de decalaminer le moteur, toujour le meme probleme j'ai donc changer le capteur pmh rien ni fait toujours pareil, je trouve bizarre en etant au point mort donc a l arret et non en prise la voiture monte normalement dans les tours sans aucun probleme, la panne survient quand je pousse mes rapport un peu fort en roulant normal je n 'ai aucun problleme juste le voyant voiture+clés qui s' allume par intermittence, je voulais faire un nettoyage de la vanne egr et de l admission mais cela m' etent impossible je n'arrive pas a demonter la vanne egr les vis torx enlever et durite debrencher impossible de faire pivoter la vane je me suis donc mis au marteau burin pour dire de tenter a decoller la vanne et la impossible que pourrai-je faire pour sortir cette vanne egr? peu t'on demonter l'admission sans sortir la vanne egr pour dire de pouvoir faire peau neuve au volet? merci pouur l'aide que vous pourrai m'apporter;
perte de puissance Empty Re: perte de puissance
Mar 5 Mai 2015 - 10:21
Drago a écrit:Merci de vous présenter, par politesse pour les autres membres.
Tous les messages écrits qui n'auront pas été precédés d'une présentation seront automatiquement effacés, en bref, vous validerez votre inscription tout simplement en vous présentant à la communauté du forum.
Bon surf à vous Wink
zaf78 a écrit:Pour les nouveaux membres une présentation complète est OBLIGATOIRE!!!
Les présentations du style "salut j'espère trouver un forum avec des informations"
Seront supprimées il y a des règles merci de les respecter une présentation complète
Sera appréciée de tous
Une fois présenté, vous aurez accès à la totalité du forum
Prénom ou pseudo
Age
Région
Model de véhicule
Profession
Hobbies
Cordialement
perte de puissance 405723
cris59
Mar 5 Mai 2015 - 10:37
re bonjour personne ne veut m'aider ce n'est pas grave va ce debrouiller a trouver de l'aide ailleur bonne journéé a tous
Mar 5 Mai 2015 - 10:52
bonjour,
ci tu respecterait un minimum les règles du forum tu aurait des réponses, mais comme tu a l'air du genre a ne rien comprendre,
au vus du nombre de post que tu a déjà fait et qui s'ont fermé,
fait une présentation correcte et après on ré-ouvrira ton post et tu aura réponse a t'es question
en attendant ce post, comme les autres est fermé
perte de puissance 569506DSCN2912perte de puissance 679333DSCN2959
https://www.forum-zafira.com/
Mar 5 Mai 2015 - 18:13
soved a écrit:bonjour,
+1 il y a des règle merci de le respecter
