demarreur zaf 2.2 dti Opel_z11
Il y a en tout 309 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 308 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
35 €
nino1970
Humeur : BONNE
demarreur zaf 2.2 dti Empty demarreur zaf 2.2 dti
Lun 28 Sep 2015 - 15:27
salut cherche tuto pour demontage et montage demarreur de mon zafira a 2.2 dti merci.
Vovo
Humeur : cool cool
demarreur zaf 2.2 dti Empty Re: demarreur zaf 2.2 dti
Mar 29 Sep 2015 - 20:26
Le démarreur peut s enlever par le haut.
Ca a été mon cas.
Je te donne ces quelques infos de tetes qui pourront t aider en sus d un tuto
_tu dois t enlever la baie de parebrise,
_deboiter le filtre a gazoil pour avoir un peu d espace
_oter la tole autour du turbo
_oter les vis du passage de cable qui longe le cache culbuteur par derriere.
Normalement il y a une plaque pardessus le demarreur a enlver. Il parait que l acces aux vis est delicat. Dans mon cas je n avais pas cette tole, donc ca à été plus simple.
Pareil, il y a une patte de fixation au cul du demarreur penible a dévisser, mais dans mon cas, elle etait absente.
Surement un ancien démontage.
Je te poste aussi tel quel ce que j avais ecris le jour où je l avais fait :
"le démarreur est tenu par plusieurs ecrous :
1 de 19 coté boite à vitesse, on y accede a droite de la batterie.
Clee a cliqué imperative, le debattement est tres faible. l embout de la clée tourné vers la gauche.
et puis le support du cable - qui est en fait aussi un ecrou/goujon de 17 qu il faut completement enlever !
Au cul du démarreur je n avais pas de patte en S, c est etrange, normalement il est fixé par l arriere par un support en S.
Donc le mien a déja été touché et la personne qui a remonter ne s est pas embarrasser de ça..."
Attention en essayant de dévisser les cables au cul du demarreur."
un lien pour t aider a recouper les infos :
nino1970
Humeur : BONNE
Jeu 1 Oct 2015 - 18:05
super merci demarreur zaf 2.2 dti 269867 demarreur zaf 2.2 dti 269867
Vovo
Humeur : cool cool
Jeu 1 Oct 2015 - 21:10
De rien
j ai oublier de dire qu avant d oter la tole autour du turbo, tu dois aussi oter l enorme durite en acier bien évidement. Sinon tu n as accés a rien.
nino1970
Humeur : BONNE
Sam 3 Oct 2015 - 11:45
