fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus
+5
kmaster
batzaf77
philippe79
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Mar 22 Déc 2015 - 9:30
Voici mon problème :
Ma télécommande à distance pour ouvrir ou fermer les portes fonctionne bien; mais quand j'utilise ma clé dans la serrure, celle- ci n'actionne que la porte conducteur et non pas les 4 portes comme avant.
Y a-t-il une manœuvre à faire pour que ça revienne comme avant où le problème est-il plus sérieux?
Merci pour vos suggestions
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Re: fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus
Sam 16 Jan 2016 - 17:47
Aucunes suggestions ?
- batzaf774 places
Humeur : la patate toujours
Dim 17 Jan 2016 - 17:45
salut philippe79
je viens de voir ton post it t'aurais pas la sécurité enfin a l'arriére de mis?
sinon change la pile de telecommande et pour la réactiver mais le contact et en meme temps ferme tes porte et réouvre tes portes essais deja ça
apres le défaut du zaf pour les portes arrieres c'est que les fils dans la gaines et bien ce coupent jete un oeil là
tiens nous au courant
- kmaster2 places
Lun 25 Jan 2016 - 20:22
Je pense aussi que c'est 1 ou plusieurs fils de casser dans ta portiere.
Un tuto explique bien comment demonter et reparer. (perso je l'ai fait sur les portes arrieres, c'est pas trop compliqué)
- batzaf774 places
Jeu 24 Mar 2016 - 20:33
Salut
perso je rentre dans le Zaf les portes sont fermées je met le contact sans démarrer je ferme les porte avec la clefs qui est sur le contact j'attends qlq seconde après je les réouvre avec la clef je coupe le contact et j'essais dehors de fermer la voiture normalement ça marche
Essai deja ca on m'avait dis ca pour reinitialiser la clef
Apres regarde tds fusinles defois c tout bête
Tiens nous au courant
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Ven 25 Mar 2016 - 11:09
Bonjour à tous, merci pour vos réponses et excusez du retard de réponsede ma part.
J'ai essayé toutes les techniques citées plus haut mais cela ne change rien. pour le fusible je n'ai pas regardé mais je ne pense pas que ce soit ça la fermeture à distance elle elle fonctionne correctement.
Je vais donc voir s'il n'y a pas un fil de coupé dans la portière avant.
A bientôt
A bientôt
- batzaf774 places
Ven 25 Mar 2016 - 11:33
salut
c'est clair les fil de coupé dans les portières trés possible mais si tu dis qu'a distance ça marche je pense que ton zaf et possédé
Ven 25 Mar 2016 - 15:46
question ......pourquoi utiliser la cle alors que la telecommende fonction
- pj804 places
Ven 25 Mar 2016 - 17:21
Pour faire tourner le vehicule au ralenti sur le trottoirl hiver pour que l habitacle soit vite a temperature pour les enfants
Sachant qu'une fois le moteur en route le plip ne finctionne plus
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Ven 25 Mar 2016 - 18:30
j'utilise bien sur la commande à distance mais si elle ne fonctionne plus à distance, il faudra déverrouiller les portes de l'intérieur une a
à une; de plus si c'est un début de problème pas gênant pour le moment cela peut devenir plus grave à terme. d'où la recherche de solutions.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 26 Mar 2016 - 14:17
Bonjour Philippe79
Je viens de faire le test sur mon zaf B 1,9L 120ch et la clé côté conducteur n'active pas la centralisation des portes.
Par contre l'ouverture de la porte déverrouille toutes les portes.
Alors pour pouvoir faire chauffer la voiture pour les enfants le matin ben je ne vois pas comment tu pourras faire.
Si, une idée.....
Tu mets ton véhicule en marche, tu descends la vitre côté conducteur, tu appuie sur la centralisation au tableau de bord puis tu relève la vitre en mode impulsion (ça remonte en haut tout seul) et surtout tu enlève ton bras.
Pour remonter dans le véhicule, avec le double tu déverrouille la porte côté conducteur et en ouvrant la porte toutes les autres seront déverrouillées.
Si ça peut aider.....
Si, une idée.....
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Sam 26 Mar 2016 - 16:38
Donc si je comprends bien , ce n'est pas une anomalie. est ce que tous les zafiras sont comme cela?
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 26 Mar 2016 - 18:28
Oui idem pour le mien, c'est la poignée qui déclenche l'ouverture centralisé
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Sam 26 Mar 2016 - 19:15
ok très bien donc le sujet est clos.
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais maintenant me réattaquer aux bougies de préchauffage que je n'arrive pas à dévisser (voyant allumé et code erreur) . 3éme fois en 120000 km. (je les ai changé à 40000 km)
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 26 Mar 2016 - 19:19
C'est un fléau ces bougies de préchauffage
Bon courage pour la suite.
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Sam 26 Mar 2016 - 20:50
- pj804 places
Sam 26 Mar 2016 - 22:20
Je pense a ca , avec l op com , il n'y a pas moyen d activer la centralisation en fermeture avec clé version manuel ?
Parceque le jour ou ta plus de pile galere de fermer le vehicule ...
Sur le A ca marche la centralisation a la clé ...
Sam 26 Mar 2016 - 22:57
encore si cest que la pile sa va .......
mais si cest le boitier ...
bravo opel ........
bravo opel ........
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Dim 27 Mar 2016 - 11:20
Ah oui philippe79, moi ça marche pour la fermeture par contre...
- philippe79Nouveau
Humeur : zen
Dim 27 Mar 2016 - 11:23
donc anomalie ou option avec l'opcom?
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Dim 27 Mar 2016 - 12:54
je suis un ça marche pas à la fermeture, dans le doute je suis allé vérifier et bah non ... Je vais voir avec l'opcom si on peut faire quelque chose et je vous tiens au courant.
Désolé philippe79, j'ai vendu la peau l'ours avant de l'avoir tué.
En tout cas pour l'instant :
- Avec la 2nd clé ca ne marche pas non plus.
- Dans la rta il y a juste une procédure de verrouillage d'urgence sur chaque porte.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Ven 1 Avr 2016 - 16:22
Bon ben je crois que c'est normal, rien vu dans l'opcom qui pourrait intervenir la dessus
Donc il ne faut pas tomber en panne de pile, sinon on ne pourra pas fermer le coffre et la trappe à essence
Bon on a normalement une indication "InSP3" ou un message avec le "check control" pour ne pas être pris de court mais quand même
Merci Philippe79 d'avoir remarqué cela car perso même en le faisant je ne m'étais pas rendu compte que ça fermait pas le reste
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Lun 4 Avr 2016 - 10:39
Pour la petite histoire, c'est la même chose sur corsa D, j'ai essayé hier soir sur celle d'un collègue.
Lun 4 Avr 2016 - 12:29
donc ......si ta un problème avec le boitier tu fais comment ?????
....direction opel ...ééééééét cassage de reins ...
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Lun 4 Avr 2016 - 12:31
Et oui... Il reste la deuxième clé au cas où mais encore faut il l'avoir...
Page 1 sur 2 • 1, 2
