fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 227 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 227 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
Jullien
fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 Empty Re: fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus
Lun 4 Avr 2016 - 12:31
Et oui... Il reste la deuxième clé au cas où mais encore faut il l'avoir...
Lun 4 Avr 2016 - 12:39
exact ......mais si tu la pas ....toi beaucoup pleurer ...
opel sur ce coup je te fil un fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 243621
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Lun 4 Avr 2016 - 12:47
En plus c'est pas ce que ça doit coûter... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 319687
Lun 4 Avr 2016 - 13:55
Je pense que Opel a géré la priorité : en cas de soucis tu peux toujours ouvrir toutes tes portes et accéder au coffre par exemple alors que l'inverser est moins "grave".
Sinon je me suis déjà retrouvé en panne de pile avec mon Zaf et la seule solution qui a marché c'est ouvrir le carreau côté conducteur, laisser la clef sur le contact, sortir de la voiture, à travers le carreau appuyer sur le bouton centralisation puis garder la main droite sur la clef de contact et avec la gauche faire une impulsion sur bouton de lève vitre pour monter le carreau et dans la seconde qui suit enlever la clef de contact et le bras ! C'est super galère et dangereux si on a pas le temps de retirer la clef, mais c'est la seule solution que j'ai trouvé ! J'ai essayé avec les portes AR mais ça rouvre aussi toutes les portes.
Lun 4 Avr 2016 - 19:07
pour ta solution  Bobol78  je te fil un fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 243621  ..
lol! lol! lol!
juste pour ça je garde mon zaf a ......Bobol78 .. fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Lun 4 Avr 2016 - 19:18
Bobol78 a écrit:Je pense que Opel a géré la priorité : en cas de soucis tu peux toujours ouvrir toutes tes portes et accéder au coffre par exemple alors que l'inverser est moins "grave".
Sinon bobol, avec l'option fermeture des vitres avec la télécommande (appui + de 5 secondes sur fermeture), tu descend de la voiture vitre conducteur ou passager ouverte, appui sur bouton centralisation au tableau de bord puis fermer la vitre avec la télécommande ....
Plus simple et moins dangereux fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Lun 4 Avr 2016 - 20:08
Oui mais faut des piles pour ça fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084
Lun 4 Avr 2016 - 20:36
Lun 4 Avr 2016 - 21:04
Oui mais quand tu te retrouve au boulot avec le coffre chargé de courses et les piles HS t'as pas trop le choix !
Sinon Wavet il y a encore plus simple : tu appui sur le bouton fermeture de la télécommande lol!
Mais sans piles il n'y a pas 36000 solutions, c'est ce que j'essayais d'illustrer avec ma méthode a 2 sous !
wavet
wavet
Lun 4 Avr 2016 - 21:34
Bobol78 a écrit:Oui mais quand tu te retrouve au boulot avec le coffre chargé de courses et les piles HS t'as pas trop le choix !
C'est vrai que si la télécommande fonctionne pourquoi utilisé le tableau de bord ...... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 309865
Mar 5 Avr 2016 - 12:44
ou acheter des piles en plus ....les mettres dans la boite a gant .. fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mar 5 Avr 2016 - 13:19
karimdu13 a écrit:ou acheter des piles en plus ....les mettre dans la boite a gants .. fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407
C'est sans doute la meilleure solution fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867
Parce que le "InSp3" perso je le verrai mais ma femme... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 246570
Vivement que je shunt cette sonde de lave glace pour remettre le "check control" fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 47555
Mar 5 Avr 2016 - 21:12
Parce que le "InSp3" perso je le verrai mais ma femme... :saispas
Mais ca c est dans l hypothese que ce soit un probleme de pile , mais en cas de soucy de transpondeur tu ferme plus ta caisse
Et ca regle pas le soucy de vouloir fermer sa vooture moteur tournant l'hiver ( meme sinplus d actualité)
wavet
wavet
Mar 5 Avr 2016 - 21:23
pj80 a écrit:Mais ca c est dans l hypothese que ce soit un probleme de pile , mais en cas de soucy de transpondeur tu ferme plus ta caisse
Pour ça ma solution n'est pas si bête...
Démarre la voiture, ouvrir la vitre conducteur, descendre du véhicule, fermer la voiture avec la centralisation du tableau de bord par la vitre ouverte, actionné la vitre en mode impulsion pour la refermer..... et surtout faire attention à son bras même si il y a la sécurité......... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867
Mais surtout, avoir le double pas loin sinon bonjour la galère ...... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084
Mar 5 Avr 2016 - 21:27
Jvois mal madame effectuer cet manoeuvre .... ( deux luxations de l epaule elle est hyperlax...)
wavet
wavet
Mar 5 Avr 2016 - 21:37
pj80 a écrit:Jvois mal madame effectuer cet manoeuvre .... ( deux luxations de l epaule elle est hyperlax...)
OUPSSSSSS..... en même temps, si on a pas toutes les données du problème.......OK fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 886969
Et sinon je pense à un truc mais je vais tester d'abord histoire de ne pas ..... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 309865
Mar 5 Avr 2016 - 21:46
Mer 6 Avr 2016 - 7:18
atend jai encore mieux ... tu coupe le contact tu baisse le siege cote passager .tu passe part le coffre.. tu ferme
le coffre tu ouvre le porte cote passager tu rentre et sort cote conduteur tu ferme la porte tu ouvre le coffre rentre a linterieur ferme le coffre
sort cote conducteur atend 3 minutes tu rentre cote contucteur baisse les 4 vitres enssuite tu te demerde ....
lol! lol! :lol!fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270 : fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723
Mer 6 Avr 2016 - 14:00
karimdu13 a écrit:atend  jai encore mieux ... tu coupe le contact  tu baisse le siege cote passager .tu passe part le coffre.. tu ferme
fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 14:04
fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 15:05
Après pour le démarrage du matin c'est , ou investir dans un démarrage à distance ou avoir la deuxième clé en état de marche fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 246570
Puisque sans la deuxième clé de toute façon tu ne peux faire chauffer et réouvrir le véhicule par la suite scratch
Mer 6 Avr 2016 - 16:19
si je comprend bien ....
ta cle fonction plus  toi pas avoir   d euro  pour la reparer .
donc tu ferme plus les porte ni le coffre ..sauf celle conducteur .....
et poutant tu a la cle en main .......pfffffffffffff   quel blague .... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 405723
bien sur il y a toujours une solution ..mais la il faut etre  spiderman lol!
ou poser une alame avec condanation des portes fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 457407
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 16:39
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 16:42
C'est ce que j'avais fait sur mon e36 car je n'avais pas de plip fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 269867
Perso mes 2 clés marchent mais je vais quand même acheter un jeu de piles au cas où fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 47555 ma femme est loin d'être catwoman  fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270
On s'éloigne quand même bien du sujet qui était : est ce normal ?
Dans tout les cas oui et certainement sur d'autre marques aussi de nos jours... Business is business lol!
Mer 6 Avr 2016 - 17:25
catwoman fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 89084
ta raison on s eloigne du sujet .... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 655665
mais une petite pointe de rigolade ne fait pas de mal ... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 2270
faut dire que sur ce coup je me suis eclaté de rire .... fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 938270
ps moi sur mon zaf j'ai aussi poser une alarme .... le top ........
wavet
wavet
Lun 16 Mai 2016 - 14:44
Bonjour à tous...
Pour trouver tout autre chose, je suis tombé la-dessus sur la notice d'utilisation du zaf en cas de panne de clé...
Pour verrouillé la voiture, porte passager ouverte, appui sur bouton centralisation au tableau de bord et claquer la porte, voiture verrouillé.
Moteur éteint ça fonctionne, allumé pas encore testé...
Si ça peut servir..
fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 545898 fermeture centralisée avec clé ne fonctionne plus - Page 2 545898
