- houeouetteNouveau
Humeur : PLUTOT BONNE SAUF SI CA MARCHE PAS ;)
ZAFIRA 2.0 DI 82 ch 99 a calé en roulant, ne démarre plus et pas de communication Op-Com...
Jeu 7 Jan 2016 - 23:02
Nouveau sur ce forum, je viens soumettre un problème auquel je suis confronté.
Notre beau Zafira a décidé un jour de s'arrêter avant sa destination... à vrai dire, 1 km après être parti.
Je n'ai pas trop de détail sur les circonstances, je n'étais pas là, mais au démarreur, en tractant ou par le Saint-Esprit, ça ne démarre pas.
Quelques jours auparavant, un voyant orange je ne sais pas plus lequel s'était allumé une fois ou deux avec une perte de puissance passagère mais sans autres symptomes.
La fameuse pompe injection avait été remplacée en 2013 ou 2014 par un modèle d'occasion qui a tenu plus de temps que je n'aurai osé l'espérer.
Vu les symptomes, j'ai bien dans l'idée qu'il s'agisse de la pompe injection, je n'ai cependant pas vérifié si j'avais du GO aux injecteurs (du travail pour ce WE en perspective) mais le plus intriguant dans cette affaire, c'est que je n'ai pas de communication avec l'ECM via l'OPCOM, donc aucun code défaut à relever.
Impossible de dialoguer avec la voiture, j'ai tout essayé, tout paramétré, déparamétré, reparamétré (fonctionne depuis une machnine virtuelle sous Mac mais ça fonctionne, j'avais dejà réalisé ce diag par le passé dans cette configuration et j'ai retesté ma config sur le Zafira du beau-père qui est en 2.2 DTI avec succès)
Ma question est : est-ce que c'est normal ?
J'ai une idée de la réponse, mais je séche à peu sur ce coup là... si quelqu'un a de quoi éclairer ma lanterne, je suis preneur.
Bonne soirée.
MERCI.
GB
Bonne soirée.
MERCI.
GB
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Re: ZAFIRA 2.0 DI 82 ch 99 a calé en roulant, ne démarre plus et pas de communication Op-Com...
Dim 10 Jan 2016 - 0:14
j'ai déjà vu un problème de non communication avec l'op-com qui était dû à un fusible, fusible changé et plus de problèmes avec l' op-com
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Dim 10 Jan 2016 - 8:47
J'ai eu sa aussi sur mon astra 1.7td et c'était un fusible grillé dans le compartiment moteur suite a un cours circuit sur une eletrovanne de la pompe.
Donc vérifier tous les fusibles dans un premiers temps.
D'un autre côté si la pompe est d'occasion sa se peut qu'elle merdouille.
- houeouetteNouveau
Mer 13 Jan 2016 - 19:29
Bonsoir,
Ah pas con le coup du fusible.... j'ai pas vérifié et je n'ai pas pris le problème à bras le corps je dois dire...
Je vais y jeter un oeil en passant du coup.
Merci !
Merci !
- houeouetteNouveau
Sam 23 Jan 2016 - 19:58
Bonjour, petit retour sur ma situation préoccupante.
J'ai vérifié les fusibles divers et variés, pas de soucis de ce coté.
Du coup, j'ai pris un peu de temps, j'ai de la pression en sortie de pompe... sur un 1 injecteur. Pas grand chose sur les autres.
Je vais tester mon capteur vitesse moteur...
Le zafira 2.0 DI / DTI démarre-t-il sans capteur pmh ?
Merci.
GB
Merci.
GB
- mazinger5 places
Dim 24 Jan 2016 - 15:46
non le zafira ne va pas demarrer
- Contenu sponsorisé
