demarre et cale Opel_z11
Il y a en tout 439 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 438 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
demarre et cale Empty demarre et cale
Lun 13 Aoû 2018 - 20:19
salut a tousses après un problème que la voiture a cale au feux rouge et a plus redemarer , on na trouvez la panne avec pierrot grasse a la valise . un relait qui était morts !
le souci maintenant la voiture demarre très bien mais des que j acelere , elle cale
avais vous eu un souci comme sa ?
elle tien le régime moteur
demarre et cale Empty Re: demarre et cale
Lun 13 Aoû 2018 - 20:39
Re,
comme je te disais, regarde voir un bon nettoyage du boitier papillon > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Lun 13 Aoû 2018 - 20:43
sa marcher sans aucun problème, elle a juste caler tu crois, mes ces bon a voir merci l amie jolie tuto demarre et cale 486847
Lun 13 Aoû 2018 - 20:45
je précise aussi, aucun code défaut a l'opcom après 3 démarrage callage
Lun 13 Aoû 2018 - 22:36
les injos claquent bien? vu qu'ils ont tournés sans carburant …
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Lun 13 Aoû 2018 - 23:04
Ah je ces pas elle démarre, comment on ces si les injecteurs fonctionne bien ? lol!
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Ven 17 Aoû 2018 - 0:58
Help , svp . Trouve pas la panne sa démarre et quand j accélére sa cal .... je l’es réussi à le démarrer grâce à un relais. Changer. Demain je fais peter 4 bougie neuve , qui avait un salle gueul. Après cher plus quoi faire , j’ai peur de vouloir l amené cher Opel , grrrrr
Ven 17 Aoû 2018 - 8:45
Tiens, ça me rappel un cas de figure que j’ai eu sur un citroen picasso, et c’est à peu près le même délire que toi!
Quand j’accélérais aussi, le moteur s’étouffait et calait!
Finalement j’ai trouvé que c’était le catalyseur qui était complètement colmaté pale !
Par contre pour moi le ralenti était très saccadé, très irrégulier!
demarre et cale 486847 !
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Ven 17 Aoû 2018 - 10:05
Moi aussi il tien par sacade le ralenti, vais regarder le catalyseur je l’es pas regarder merci à toi
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Sam 18 Aoû 2018 - 23:54
Salut à vous, ces n est pas le catalyseur. Ligne tombée et toujours, pareil. Par contre quand j enlevé le viltre à air ... elle tien le ralenti nickel . Bisard. Mes même problème quand je l’es un cou de gaz et cal
Dim 19 Aoû 2018 - 9:32
Peut-être bien le débitmètre alors demarre et cale 246570 !
Y aussi une histoire de boîtier papillon sur ce modèle il me semble, à vérifier cas ou!
aptx4869
Dim 19 Aoû 2018 - 10:29
Merci de m'avoir répondu, j'ai vérifié le serrage des colliers des durites et aucun défauts n'est enregistré quand je fais la manipulation des pédales, je vais voir lundi le diagnostique d'Opel je vous tiens au courant de mon problème merci Djgoku26 et Bobol78 de m'avoir répondu aussi vite
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Dim 19 Aoû 2018 - 10:32
Tu des gourer aptx , lol te dans mon sujet
Envoyé depuis l'appli Topic'it
aptx4869
Dim 19 Aoû 2018 - 10:43
Désolé Eddy43 j'ai une mauvaise wifi au bar et mon portable qui veut pas marcher aujourd'hui lol j'espère que tu as résolu ton problème ☺️Bon courage
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Dim 19 Aoû 2018 - 23:25
Bon demard et cale tjr même , avec 2 mécano qui son Passer , j’en peu plus direction le garage du coin . Et après cher Opel si il trouve pas ? Mercis à vous
larue aime ce message
Lun 20 Aoû 2018 - 8:46
Et au niveau de l’anti-démarrage ça donne quoi?
Tu as pas un voyant qui clignote au tableau de bord à tout hasard?
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Lun 20 Aoû 2018 - 8:49
Et non rien qui clignote
Lun 20 Aoû 2018 - 20:52
alors??
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Lun 20 Aoû 2018 - 20:57
J’ai acheté un débitmètre, et je sais pas si sa va fonctionner , mes sa sera ma dernière chance. La casse me vendez sa 60 euro je l’es acheter à 38 euro sur internet neuf . Après dès que je le resoi je vous tiendrai au jus .
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
demarre et cale Empty retour
Lun 27 Aoû 2018 - 21:23
bon retour sur mais soucis , j ai changer le debimetre , avec les 4 bougies ; revision filtre ecttt demarre et cale 829977 j ai fais repasser 2 pros mécanique se matin ? IL MON DIT BOITIER PAPILLON SUR !!!! , fIN ils son pros sur parole demarre et cale 938270 bas du cou me revoilà A démonter le papillon et a courir l acheter ; et trouver du cous demarre et cale 486847 je le remonte et baaaa panne tjr demarre et cale 338189 la commence a en n avoir ra les pieds , j ai quand même couper le pot en même temps j ai crue au catalyseur boucher mes non ; bon demain soir je cherche un garagiste et je vais la tracter cher lui . demarre et cale 2270 fin l enfer pour mon premier zafira que j achète et qui tombe en panne au bou de 20 klm demarre et cale 43935
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Mar 28 Aoû 2018 - 22:12
bon pros appeler , je l Amen demain soir ; je lui et expliquer au téléphone . il ma di j espère pas que ces le cdi ces leur maladie et sa coûte 800 euro vous connaiser sa le cdi ?????
Mer 29 Aoû 2018 - 9:57
il doit parler de l'ECU.
Le boitier CDI c'est pas sur les bécanes ça ???
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Mer 29 Aoû 2018 - 14:25
Bas si ces sur les 103 mdrr
Eddy43
Eddy43
Humeur : HAPPY
Jeu 30 Aoû 2018 - 23:03
Cher le mécano reponse samedi
Sam 1 Sep 2018 - 1:57
A mon avis Boitier CDI = boitier de Commande D’Injection, en gros c’est bien l’ECU !
