[Zafira A 1.8 i 16V 125cv] Ratés à l'allumage
3 participants
- lokiNouveau
Humeur : Happy
Ven 1 Avr 2016 - 16:34
Alors je roulais et d'un coup perte de puissance, voyant moteur et voyant ABS qui s'allument.
De retour à la maison petit diagnostic OBD qui indique : P0301 : Raté d'allumage de cylindre N° 1 détecté
P0302 : Raté d'allumage de cylindre N° 2 détecté
P0303 : Raté d'allumage de cylindre N° 3 détecté
Donc j'ai changé les bougies (de toute façon il fallait bientôt les changer) et bizarrement il ne reste plus que les codes P0302 et P0303. Je voudrais vérifier les bobines d'allumage mais il s'agit d'un système de rampe avec bobines intégrées mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Que pourrais-je vérifier d'autre ?
Merci d'avance pour les réponses
- enqueteurNouveau
Humeur : curieux
Re: [Zafira A 1.8 i 16V 125cv] Ratés à l'allumage
Lun 4 Avr 2016 - 10:16
bonjour
la connectique des bougies est peut-être fissurée, l'étincelle va de temps en temps a la masse et cela provoque des ratées d'allumage.
cela arrive lorsque les bougies sont usées, la distance entre les électrodes est plus grande et le courant prend le chemin le plus court, c'est a dire a travers le caoutchouc des fils.
change tes bougies, mets du scotch isolant autours des fils, plusieurs tours, au niveau de la connexion fils / tête de bougie.
plus tard, change le faisceau des bougies si le problème est bien là.
A+
A+
Lun 4 Avr 2016 - 10:40
Tu as déjà changé les bougies donc changes le bloque bobine, sur ce moteur il n'y a pas de bobine, faisceau, connectique séparés au moindre soucis d'allumage il faut changer le bloc complet
- lokiNouveau
Humeur : Happy
Lun 4 Avr 2016 - 19:50
bonjour
peut on vérifier le fonctionnement de la bobine ? je ne voudrais pas l'acheter pour rien car cela fait quand même 130€ de pièces.
- enqueteurNouveau
Humeur : curieux
Lun 4 Avr 2016 - 20:10
re
démonte le bloc d'allumage, regarde si les embases qui vont aux bougies ne sont pas fissurés, mets du scotch isolant s'il y a de la place.
fais un essais
quels sont les signaux électriques qui rentrent dans le bloc d'allumage ?
A+
fais un essais
A+
- lokiNouveau
Humeur : Happy
Lun 4 Avr 2016 - 20:13
re je fais un essai je vous tiens au courant
quels signaux ?
quels signaux ?
- enqueteurNouveau
Humeur : curieux
Mar 5 Avr 2016 - 8:15
bonjour,
le schéma électrique du moteur, avec les infos qui rentrent dans le bloc.
il est possible aussi que les défauts d'isolants soient dans le bloc d'allumage, au niveau de entretoises métalliques qui servent de passage aux vis de fixation du bloc, dans ce cas, il faudra ouvrir le bloc. (si c'est possible)
A+
A+
