zafira 1.9 cdti 120 en mode dégradé
+3
PIMENT
Jullien
7 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 16:14
Bonjour a tous j ai mon zafira qui est en mode degradé. Quand je demarre apres avoir laissé reposé elle roule bien je peux monter dans les tours. Apres 1mn ou 2 elle se met en mode degradé et n avance plus. J ai constaté que si je maintien le regime au dessus de 2000 tour environ elle roule bien. Si je descend en dessous le temoin se rallume (petit moteur orange qui s allume). Sur OP COM j ai le code defaut P0100-08 ( mass or volume air flow circuit malfunction ) et des fois la clé orange qui s allume. J ai changé mon debimetre. Les code ECN 010008 et 062202. Merci pour votre aide.
Re: zafira 1.9 cdti 120 en mode dégradé
Mer 6 Avr 2016 - 18:43
Pour le débimetre c'est réglé si tu l'a changé, maintenant il te reste à vérifier ta batterie et ton alternateur. Tu as effacé tous tes codes défaut pas pour voir ce qui revient ?
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 18:53
C est toujours le code defaut pour le sebimetre P0100 - 08. Mon debimetre n est pas d origine on dirait un adaptable pas demarque. Mais il est neuf. J ai toujours le meme code defaut et le meme probleme.
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 18:55
Pourquoi la batterie ou l alternateur Bobol78. Les deux sont bons.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Mer 6 Avr 2016 - 19:27
J'ai le même problème.... Débitmètre neuf et code P0100-08.
J'ai passé toutes les durites (visuellement) en revue.
Ce code signifie une erreur dans le circuit d'arrivée d'air et entre l'arrivée d'air et le turbo il y a beaucoup de tubes et durites à vérifier....
Pour ma part je m'y met lundi.....
Ce week-end c'est moto avec les 24h......
Ce serait dommage d'être juste à côté et de ne pas y aller
Je te dirais si j'ai trouvé quelque chose.
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 19:33
Salut, il te dis ça pour le code p 0622 qui correspond à : "Generator Field “F” Control Circuit Malfunction".
Si après effacement il ne revient pas alors c'est OK sinon c'est qu'il y'a un problème.
Pour le code p0100 ou ton débitmètre est défectueux ou il y'a un autre soucis à l'admission. Prise d'air, capteur, filtre, connecteur mal mis...
Tu peux effectivement suivre le topic de Wavet qui est en bagare avec ce code erreur
- wavet4 places
Mer 6 Avr 2016 - 19:48
Jullien a écrit:Salut, il te dis ça pour le code p 0622 qui correspond à : "Generator Field “F” Control Circuit Malfunction".
OUAIS......
Lundi je met les gants......... mais pas de boxe, un bloc moteur contre mes poings ça risque de donner une soupe de phalanges .....
Comme j'ai dit plus haut, je vais déposer tout le circuit d'admission et mettre KO ce code erreur.....
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 19:52
Sans oublier que la vanne egr et le débitmètre sont en relation...
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 19:55
Merci pour vos reponses . Tiens moi au jus Wavet. Comment faire pour verifier tous les tuyaux. As tu fais un topic la dessus
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 19:57
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 20:01
PIMENT a écrit:J ai constaté que si je maintien le regime au dessus de 2000 tour environ elle roule bien. Si je descend en dessous le temoin se rallume (petit moteur orange qui s allume)
Ça sent l egr ça. Puisque tu as l'opcom ça vaudrait le coup de voir les mesure qu'elle donne.
Après j'ai eu les même symptômes mais je n ai pas contrôler les codes erreurs et je n'avais pas encore l opcom mais après un bon nettoyage du capteur sur le collecteur d admission ( qui le meritait )plus de problèmes.
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 20:02
Tu as peut etre raison Julien il faudrait aussi explorer de ce côté pour l Egr. Ce qui est bizarre a l op com quand j accelere mon debimetre bloc sur le chiffre 4 %. Est ce normal . Le capteur sur l admission est nettoyé.
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 20:03
Désolé ce n est pas le debimetre mais l EGR qui reste a 4 %
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 20:05
Ceci dit je l ai bien nettoyé mon Egr.
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mer 6 Avr 2016 - 20:10
Je vous lirais demain matin. Je me reveille a 3h30 demain et il est deja 22h00 chez moi (la reunion)
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Mer 6 Avr 2016 - 20:18
Ok, fais la manœuvrer via l'opcom tu sera vite fixé, mais si en accélérant elle reste à 4% c'est pas bon signe...
- wavet4 places
Mer 6 Avr 2016 - 20:36
PIMENT a écrit:Merci pour vos reponses . Tiens moi au jus Wavet. Comment faire pour verifier tous les tuyaux. As tu fais un topic la dessus
Promis je fais un petit tuto.....mais bon ce sera le premier alors soyez indulgent
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Jeu 7 Avr 2016 - 2:58
Je l attend avec impatience ton tuto. Merci
- wavet4 places
Jeu 7 Avr 2016 - 13:05
PIMENT a écrit:Je l attend avec impatience ton tuto. Merci
Promis si lundi la météo est clémente je m'y mets....
Ce week-end c'est 24H moto
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Jeu 7 Avr 2016 - 13:54
Super
- wavet4 places
Lun 11 Avr 2016 - 22:26
Bonsoir.....
Je ne sais toujours pas pourquoi mon circuit d'air est en défaut....
L'OPCOM est commandé et prévu en livraison entre le 2 et 10 mai 2016....
En attendant, entre averses de grêle et de pluie, à l'ombre d'un parasol, j'ai fait ce que j'ai pu les mains pleines de graisse, huile, j'ai pris quelques photos.
Je vous poste ce que j'ai démonté.
Alors pour les infos, le circuit d'admission d'air de la boîte à air jusqu'au turbo vérifié et pas d'anomalie...... puis le circuit de la vanne EGR nettoyer de A à Z.
Là a part attendre l'OPCOM, je vois pas quoi faire.....
j'ai failli oublié les photos....
Piment désolé de ne pas avoir pu faire le tuto.
Pour pouvoir le démonter entièrement voilà comment faire.
1 déposé la calandre et la partie supérieure avant (là ou se situe le mécanisme de fermeture du capot).
2 retirer la durite juste derrière le débitmètre.
3 retirer la durite à la sortie du turbo
4 retirer (enfin) le tuyau d'entrée du turbo compresseur.
Une fois tout cela fait, tout vérifier et inspecter puis remonter dans l'ordre inverse.
Tout démonté...
Tout démonté...
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mar 12 Avr 2016 - 7:08
Je te remercie Wavet pour ton poste. Je pense que soit la vanne EGr(partie electronique) est foutu car elle s ouvre qu a 4% malgre nettoyage. Soit le capteur de pression. Je vais remplacer la vanne EGR ce jour
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mar 12 Avr 2016 - 9:09
Bon changement vanne EGR effectuée , ce n est pas ca.
Mar 12 Avr 2016 - 11:11
Si le débitmètre a été changé et que le p100 continu de revenir c'est que soit le débimetre neuf à un soucis soit c'est la connectique qui a un soucis !
- PIMENT2 places
Humeur : BON
Mar 12 Avr 2016 - 11:52
Ok ok Bobol. Ca m embete de racheter un débitmètre surtout qu il est neuf. Comment tester la connectique
