zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 Opel_z11
Il y a en tout 188 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 187 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Rémond
wavet
zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 Empty Re: zafira 1.9 cdti 120 en mode dégradé
Sam 23 Juil 2016 - 13:52
PIMENT a écrit:Voici quelque mois que mon zaf est en panne. Deposé chez un autre mecano ul me dis que le p100-08 provient du boitier fusible. J ai demonter la boite a fusible .elle a eté ouverte completement (quelle galere pour le remontagr) j ai vu effectivement des traces d oxydation.
J ai nettoyé puis aspergé genereusement de wd40. Et le code semble avoir disparu.
Cependant j ai 2 code qui sont apparu quand j ai recupéré la voiture , ils sont permanents :
P0400-5A exhaust gas recirculation flow insifficient detect.
P1180-04 fuel filter heater circuit open.
Le 2 eme m embete le plus.
Pouvez vous m aider
As-tu essayé de les effacer avec opcom ou valise?
Il se peut que d'avoir déposer le boîtier à fusible soit la cause de ces codes.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 23 Juil 2016 - 13:55
kev1 a écrit:Bonjour je me permet de poster ici car j'ai quasiment le même problème que toi!
Si je démarre à froid le matin pas de soucis, je peut rouler 500 kms sans  aucun problème!!
par contre si je coupe le moteur et que j'essaie de redémarrer à chaud, alors
je ne peut dépasser les 2000 tours ou selon 3200 tours!
Pareil si je la laisse au soleil quelques heures.
Par contre si je fait refroidir le moteur en ouvrant le capot dans un endroit frais
je peux démarrer normalement et rouler tranquille!
Bref, dès que je démarre à chaud c'est foutu!!
Déposé à un garage OPEL qui n'a trouvé aucun code erreur,
et là mon garagiste habituel qui est concessionnaire  citroën
me dit après 1 journée de recherche qu'il s'agit du débitmètre.
Je vais le changer en espérant que ce soit çà!!!!!
Salut. Avant de le changer, test tes câblages électriques et fusibles a chaud ET à froid.
Si le débitmètre était hs, il y aurait un code defaut.
Au pire essaie d'en récupéré un pour tester.
PIMENT
Humeur : BON
Sam 23 Juil 2016 - 17:17
Pouvez vous m aider
salut Wavet, oui j'ai essayé de les effacer.
le P1180-04 me revient à chaque fois et le P100-08 revient également ( c était une fausse alerte.)
J'ai constaté que lorsque le P100-08 n'apparaissait plus la vanne egr travaillait lorsque je relâchait l accelerateur.
actuellement avec ce code defaut il reste en permanence sur 4%.
donc si vous pouvez m'éclairer sur le P1180-04 je suis preneur.
l'autre code pas de solution pour l instant a part changer le boitier fusible selon mon mécano (700 euros le boitier ici.)
wavet
wavet
Sam 23 Juil 2016 - 19:00
Pour le p1180-04, je vais voir si je trouve des infos.
Pour ce qui est de l'oxydation, une fois qu'elle est installée, y a pas grand chose à faire... Car ça se met même là où on ne la voie pas. C'est le pire qui puisse arriver pour de l'électrique ou electronique.... Si le cuivre sur la platine est touché, à part la remplacer je ne vois rien d'autre.
Ça va pas être simple pour toi.
Comme quoi même au paradis il y a des problèmes... lol! lol!
wavet
wavet
Sam 23 Juil 2016 - 19:11
Salut piment,
Ton filtre à gasoil ne serait pas à changer??
P1180 correspond (si je ne me trompe pas) à un problème d'arrivée de carburant.
PIMENT
Humeur : BON
Sam 23 Juil 2016 - 19:20
merci encore. Ca m aiderai.
PIMENT
Humeur : BON
Sam 23 Juil 2016 - 19:22
wavet a écrit:Salut piment,
au fait non je n y ai pas touché au filtre .
PIMENT
Humeur : BON
Sam 23 Juil 2016 - 19:25
Je n avais pas compris . Mais peu être qu il faudrait le changer.
Le code erreur c est DIESEL FILTER HEATER CIRCUIT MALFUNCTION.
wavet
wavet
Lun 25 Juil 2016 - 23:12
Le changer si c'est nécessaire 60 000km d'après les préconisations constructeur.
Alors P1180 Sonde de température du carburant, dans la pompe d'injection. Il est possible que cela soit dû au fait que tu est démonté/déconnecté le boîtier à fusibles. Trouve une solution pour effacer les codes et refait une lecture avec un appareil genre OPCOM ou autre valise diagnostic auto... Si ta voiture est chez un mécano ça devrait être assez simple.
Mar 26 Juil 2016 - 1:06
Bon Piment je vois que tu n'arrives pas à te sortir de ta galère.
En ce qui concerne le fait que ta vanne EGR reste à 4% quand tu as ton voyant défaut allumé c'est normal, quand ce voyant est allumé une cartographie de secours est utilisé elle est très basique et bride ton moteur le fonctionnement de l'EGR est egalement réduit au plus simple ce qui explique qu'elle reste à 4%.
Pour ton problème de débimetre est ce je tu as essayé de rouler sans débimetre pour voir quel code apparaît ?
Pour les autres défauts qui sont apparu je ne pense pas qu'ils soient à l'origine de ton problème ils ont plutôt été provoqué par la manipulation de ta platine fusible.
Si ta platine fusible est vraiment HS tu peux pas en trouver une d'occasion ? Et si tu la faisait venir de métropole ?
L'idéal dans un cas comme ça c'est de trouver un Zaf comme le tien pour tester les pieces.
PIMENT
Humeur : BON
Mar 26 Juil 2016 - 20:28
Bobol78 a écrit:Bon Piment je vois que tu n'arrives pas à te sortir de ta galère.
merci pour ta reponsde . J ai deja débranché le débimètre toujours le P100-08.
Pour les autres code je pense aussi que ca vient de la manipulation de la platine comme tu dis. . Tellement de broche fragiles la dedans. J ai repris un débimètre d origine et toujours le meme defaut. .
Merci a toi.
PIMENT
Humeur : BON
Mar 26 Juil 2016 - 20:32
salut j ai l op com c est fait j ai effacé mais ca revient.
wavet
wavet
Mar 26 Juil 2016 - 23:31
Ok ben maintenant à part trouver d'autres pièces sur un zaf identique et qui marchent pour les tester à la place de celles de ton zaf, je ne vois pas. En tout cas le débitmètre et la platine à fusibles.
PIMENT
Humeur : BON
Mer 27 Juil 2016 - 7:05
wavet a écrit:Ok ben maintenant à part trouver d'autres pièces sur un zaf identique et qui marchent pour les tester à la place de celles de ton zaf, je ne vois pas. En tout cas le débitmètre et la platine à fusibles.
merci débimètre deja testé. Il manque la platine. Je vois cela.
Mer 27 Juil 2016 - 9:51
Bon deja si tu débranche ton débimetre et que tu as exactement le même code défaut ça limite ta zone de recherche !
kev1
Humeur : fatigué
Ven 19 Aoû 2016 - 22:10
Salut Wavet,
merci de ta réponse, finalement ce n'est pas le débitmètre (galère galère pour en trouver un; même neuf......).
Même mon garagiste ne sait plus quoi faire, il m'a dit avoir vérifier tous les faisceaux,
remplacer une sonde dans le moteur, il a demandé chez OPEL de passé la voiture a la valise.
Chez OPEL il ont réussi à trouver un code défaut sur le FAP alors qu'il n'y en a pas sur la voiture.(apparemment il devrait y en avoir un)
ils ont également dit qu'il manquait une sonde d’échappement ???
Bref on avance pas, personne ne sait ce qu'il se passe!
Je précise que j'ai acheté mon ZAF il y a dix ans quasiment neuf (1300 kms)
je n'ai jamais fait supprimer mon FAP.....
Affaire à suivre!!!
wavet
wavet
Ven 19 Aoû 2016 - 22:36
kev1 a écrit:
Salut Wavet,
Affaire à suivre!!!
Et ton garagiste a testé les faisceaux moteur chaud ?
Car ton soucis est à chaud.....
Tu dis pas de fap sur ton Zaf, peut-être. Mais si tu devais en avoir un et qu'il n'y est pas avec en plus une sonde manquante, alors le calculateur moteur manque de donnée et du coup se met en sécurité à chaud mais sans code défauts c'est vraiment bizarre.
Tiens nous au jus.
PIMENT
Humeur : BON
Mer 7 Sep 2016 - 17:37
Bonjour voila 6 mois que mon zaf est en panne. Et un ami a trouvé la panne. Si cela paut aider d autres il s agit d un fil qui etait coupé entre le boitier prechauffage et le débimètre l alim permanente 12v. Donc le fil a été shunté avec un + apres contact et nickel. La j ai un autre defaut c est le rechauffeur de gasoil (circuit ouvert).
Mais la voiture roule bien sans temoin allumé.
Merci encore a tous
wavet
wavet
Mer 7 Sep 2016 - 17:46
PIMENT a écrit:Bonjour voila 6 mois que mon zaf est en panne. Et un ami a trouvé la panne. Si cela paut aider d autres il s agit d un fil qui etait coupé entre le boitier prechauffage  et le débimètre l alim permanente 12v. Donc le fil a été  shunté avec un + apres contact et nickel. La j ai un autre defaut c est le rechauffeur de gasoil (circuit ouvert).
Merci encore a tous
Cool..... zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 269867
C'est bien souvent le premier élément qu'il faut contrôler.... Le cable cassé c'est vicieux parfois on le voit et parfois on ne voit rien et après bonjour la recherche.....
Content que tu est trouvé ta panne.
Pour le problème de réchauffeur de gasoil, ça devrait pas trop t'embêter vu les températures que tu as zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 457407
Sinon pense pour celui la aussi au cable coupé... lol!
zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 893902
PIMENT
Humeur : BON
Mer 7 Sep 2016 - 18:27
Merci encore a tous
Tu as raison pour la trmperature mais j aurai aimé faire une regeneration statique et je n y arrive pas a l op com. Echec a chaque fois. Je pense que c est le code defaut qui m embete si quelqu un peut confirmer.
Mon fap est saturé a 110%.
Merci encore
wavet
wavet
Mer 7 Sep 2016 - 18:41
Merci encore
Pour le fap à 110% il me semble qu'à l'opcom c'est cuit.
Et de quel code défaut tu parle ?
PIMENT
Humeur : BON
Mer 7 Sep 2016 - 19:35
Merci encore
Je te parlais du code p1180 pour le rechauffeur  de gasoil
wavet
wavet
Mer 7 Sep 2016 - 21:42
Là je ne vois pas comment t'aider. Je vais chercher des infos.
Mais il est possible que ce soit en relation avec ton FAP saturé.
Si des mécanos plus aguerris peuvent nous éclairer....
En tout cas si elle roule et que ça ne fume ni blanc ni bleue, après avoir fait une régénération (garage obligé et n'attends pas sinon gros dommage moteur), fait un reset des defauts avec l'opcom.
PIMENT
Humeur : BON
Jeu 8 Sep 2016 - 8:46
Ok merci
kev1
Humeur : fatigué
Jeu 8 Sep 2016 - 17:17
wavet a écrit:
kev1 a écrit:
Salut Wavet,
Affaire à suivre!!!
Tiens nous au jus.
Donc j'ai récupérer mon Zafira,
après de longue recherche(contrôle faisceau, remplacement de sonde.....)mon garagiste (Citroën) à lâché l'affaire et envoyé le bébé chez OPEL!!
et çà y est zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 486847 visiblement il ont reprogrammé le calculateur si j'ai bien compris, ils ont aussi avoir détecté une masse quelque part
mais mon garagiste étonné à revérifier et n'a pas trouver de réparation de faisceau, du coup il est septique sur cette panne!
Bref il roule à nouveau et c'est bien là l'essentiel zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 893902
Encore merci pour votre aide en espérant que mon expérience profitera à quelqu'un zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 486847
wavet
wavet
Jeu 8 Sep 2016 - 17:25
Cool kev1...
La reprogrammation a pu les mener sur la masse défectueuse et parfois c'est une vis desserrée ou un fil sectionné dans sa gaine.... scratch
L'essentiel c'est que le zaf roule.... zafira 1.9 cdti 120  en mode dégradé - Page 4 269867
Merci pour le retour.
