code inconnu ? Opel_z11
Il y a en tout 235 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 235 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-17%
49.99 € 59.99 €
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
code inconnu ? Empty code inconnu ?
Jeu 14 Avr 2016 - 21:01
salut je trouve pas ce code sur zafira b 1.7 cdti de 2008 :262008 si vous m’éclairer j'ai celui la aussi 050071
merci a vous
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
code inconnu ? Empty Re: code inconnu ?
Jeu 14 Avr 2016 - 21:16
Salut
Pour le P2620 : Lien
Pour le P0500 c'est bien ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Jeu 14 Avr 2016 - 21:51
p2620 je ne trouver pas scratch
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Jeu 14 Avr 2016 - 22:02
donc ca serait le calculateur de gestion moteur qui serait défectueux et es que le code p0500 peu être en rapport avec celui ci ?
Jeu 14 Avr 2016 - 22:22
Le p2620 c'est le boîtier papillon, et le p0500 le capteur de vitesse. Tu as quoi comme symptômes ?
Le p0500 peut apparaître apres un changement de disque ou plaquettes quand on a un peu trop tripoté le capteur !
Ce qui serait bien c'est d'effacer les défauts pour voir ce qui revient, il se peut que ce soit des vieux défauts enregistrés en mémoire.
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Jeu 14 Avr 2016 - 22:51
symptôme coupure courant dysfonctionnent radio rater Electronique au démarrage voyant qui apparaît par moment manque de puissance par moment je fais une video demain
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Jeu 14 Avr 2016 - 23:01
le boitier papillon pourrait ètre encraser
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 6:06
Mais ou ce trouve le capteur de vitesse ?
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 14:14
laurentzaf41 a écrit:symptôme coupure courant dysfonctionnent radio rater Electronique au démarrage voyant qui apparaît par moment manque de puissance par moment je fais une video demain
La vache, il y a un élevage de souris lol!
Le capteur de vitesse se trouve au niveau de la roue avant droite, c'est un des capteurs ABS je crois ( l'autre étant a l'arriere gauche ) mais du coup tu devrais avoir le voyant ABS qui s'allume ?!
Pour le boitier papillon il peut être encrassé ou plein d'huile dans la partie électronique ( en dessous ), mais c'est généralement un autre code défaut  code inconnu ? 136688 ( un train peu en cacher un autre )
À moins que celui du 1.7 soit différent et dispose d'un capteur de postion ? Ce qui est fort probable car il me semble que ce code défaut est propre au 1.7 (liste Ici)
Pour le reste c'est quand même vaste...
Pas de problème de klaxon ou de commandes au volant ?
Tu as seulement ces codes défauts ?
Pas de choc récent à l'avant gauche ? ( sur le 1.9 le calculateur de gestion moteur est là )
Après comme te l à dit Bobol78, peut être qu'après effacement certain code ne reviendrons pas code inconnu ? 246570
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 16:12
non pas de choc le capteur j ai trouver ou il est par contre j'ai aussi la cosse + qui arrive a la batterie qui surchauffe très fort l'alternateur peut trop fournir ?
boitier papillon je vais le nettoyer
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 16:27
Pour l'alternateur c'est possible si le regulateur est HS, il suffit de tester la charge de celui-ci pour mesurer le voltage, mais si ça chauffe "vraiment" beaucoup c'est pas bon signe... Mais tu devrais avec le témoin batterie allumé !?
Tu test aux bornes de la batterie avec un régime vers 3000trs tu sera vite fixé. Si 14.3v environ c'est OK sinon il est HS.
Pour le boitier papillon le nettoyage lui fera pas de mal, je pense qu'il doit pas être seul à être sâle tu verras ça au démontage. Le capteur n'est pas forcément en cause.
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 16:44
Jullien a écrit:Pour l'alternateur c'est possible si le regulateur est HS, il suffit de tester la charge de celui-ci pour mesurer le voltage, mais si ça chauffe "vraiment" beaucoup c'est pas bon signe... Mais tu devrais avec le témoin batterie allumé !?
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 16:46
Oui mais ne te précipite pas non plus !
Que ça chauffe un peu est logique quand même.
Test le avant de faire des frais inutiles...
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 16:48
ça chauffe fort jusqu a fondre la protection rouge
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 16:53
Ah oui quand même ! Et pas de voyant batterie ?!
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 16:57
Non pas de voyant
code inconnu ? 20160410
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 17:14
Et si c'était le régulateur qui serait fatigué ?
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 17:20
teste 17.4 a la cosse +
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 17:29
Avec 17v c'est même sûrement le régulateur code inconnu ? 269867
Après si les roulements sont bon tu peux changer que le régulateur c'est moins cher.
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 17:38
comment savoir si les roulement sont bon sans démonter l alternateur?
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 17:42
Au bruit si usure prononcé, sinon à la main en enlevant la courroie pour voir les éventuels points dur ou jeu... Il a combien de kms ton alternateur ?
Parce que changer le régulateur maintenant et redémonter plus tard pour changer le tout, à 88€ je changerai le tout maintenant.
Après je connais pas ton entretien mais voir pour la courroie accessoires code inconnu ? 246570 ça évite encore une fois de remettre les mains dedans...
PS: si tu garde la même courroie remonte la dans le même sens de rotation, c'est toujours mieux code inconnu ? 269867
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 17:59
merci de l'info
maintenant a la recherche d'un tuto code inconnu ? 486847
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 18:03
Le démontage est rarement le problème, c'est plus par où le sortir en général lol! je sais si sur le 1.7 c'est pas par dessous  scratch
Pense bien à débrancher la batterie ( en espérant qu'avec 17v dans la tête elle ai pas pris un coup la pauvre ) code inconnu ? 486847
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Ven 15 Avr 2016 - 18:11
il es sur le bas coté droit en en enlevant le passage de roue apparemment
Jullien
Jullien
Humeur : Speed
Ven 15 Avr 2016 - 18:26
Je peux pas te dire, des fois il y'a plusieurs éléments à démonter pour y arriver, je connais pas tu tout le 1.7L code inconnu ? 246570
Si c'est comme sur le 1.9l il faut passer par le haut en démontant le support de filtre à gasoil.
