Page 2 sur 2 • 1, 2
- Jullien3 places
Re: code inconnu ?
Ven 15 Avr 2016 - 18:26
Je peux pas te dire, des fois il y'a plusieurs éléments à démonter pour y arriver, je connais pas tu tout le 1.7L
Si c'est comme sur le 1.9l il faut passer par le haut en démontant le support de filtre à gasoil.
- laurentzaf41Nouveau
Humeur : bien
Re: code inconnu ?
Ven 15 Avr 2016 - 19:43
je te mettrais des photos
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Re: code inconnu ?
Ven 15 Avr 2016 - 19:51
Ça marche
D'après ce que j'ai pu voir certains y arrivent par dessous sur le 1.7l sinon j ai la marche à suivre par dessus
Humeur : bien
Re: code inconnu ?
Dim 17 Avr 2016 - 9:53
Cool je suis preneur
- zafira en plastiqueNouveau
Humeur : bien
Re: code inconnu ?
Dim 17 Avr 2016 - 20:28
laurentzaf41 a écrit:merci de l'info
maintenant a la recherche d'un tuto
salut,
Par le dessous :
- retirer le par boue a ta roue droite ( 2 vis torx+agraffe)
-retirer le cache sous la voiture (4 vis torx)
- retirer boite filtre à air complet
- desserrer galet tendeur et retirer courroie (clé de 15 je crois)
- retirer longue vis d'alternateur d'en bas, écrou derrière (2 clé de 14)
- retirer vis d'en haut alternateur (clé de 12)
- retirer la masse + boitier 2 fil (clé 10 + pince)
- ensuite tu le fais passer par ou tu peux en bas (perso en dévissant le klaxon il est passer tranquille)
J’espère que ça pourra t'aider
Humeur : bien
Re: code inconnu ?
Mer 20 Avr 2016 - 15:49
Page 2 sur 2 • 1, 2
