Coté arrière gauche plus bas que le droit Opel_z11
Il y a en tout 387 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 386 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
philippe79
Humeur : zen
Coté arrière gauche plus bas que le droit Empty Coté arrière gauche plus bas que le droit
Sam 20 Aoû 2016 - 20:29
Je me suis rendu compte que le coté arrière gauche de ma voiture est plus bas que le droit. Cela vient il de l'amortisseur, de la suspension?
J'ai fait la pression des pneus.
Merci pour vos réponses
Coté arrière gauche plus bas que le droit Empty Re: Coté arrière gauche plus bas que le droit
Sam 20 Aoû 2016 - 20:44
ressort cassé peut être, ou il manque un truc en plastique par là. Regarde si les pièces 2 et 3 sont toujours là > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Sam 20 Aoû 2016 - 21:10
ressort cassé ...... probleme du zaf b ...
Dim 21 Aoû 2016 - 11:30
Si c'est plus bas ça ne peut venir que de la suspension, l'amortisseur n'a aucune influence sur la hauteur de la caisse ! Verifi bien ton ressort car ils ne cassent jamais au milieu mais tres souvent aux extrémités et si le morceau cassé est tombé c'est pas évident de voir si le ressort est cassé !
philippe79
Humeur : zen
Dim 21 Aoû 2016 - 14:33
merci pour vos suggestions je vérifierai donc le ressors (le ressors place la voiture a une certaine hauteur et l'amortisseur amorti les mouvements de caisse, c'est bien cela?)
est il facile de remplacer soit même le ressors, pour l'amortisseur c'est très simple mais pour le ressors?
philippe79
Humeur : zen
Dim 21 Aoû 2016 - 15:01
oups!!!
Ressort avec un "t" bien sûr
Dim 21 Aoû 2016 - 17:18
c'est simple a remplacer Wink suffit de lever le cul de la voiture, mettre sur chandelle, enlever les roues, défaire le haut ou le bas de l'amortisseur, bien appuyer sur l'étrier pour faire descendre l'essieu pour enlever le ressort.
philippe79
Humeur : zen
Dim 21 Aoû 2016 - 20:08
merci; pour l'amortisseur c'est facile effectivement.
Mais ma demande concernait le ressort.
Après vérification , le ressort ne semble pas cassé, ni endommagé, aucune pièce ne manque.
différence entre les deux cotés : 2 cm environ (la tolérance est de 1 cm à peu près je crois);
solution ?
Dim 21 Aoû 2016 - 20:38
ce que j'ai expliqué dans mon post précédant c'est pour enlever les ressorts.
philippe79
Humeur : zen
Dim 21 Aoû 2016 - 22:25
Ok, autant pour moi. merci pour ta réponse.
philippe79
Humeur : zen
Dim 21 Aoû 2016 - 22:28
autre petite question.
Est il plus sage de changer les deux côté en même temps?
J'ai lu dans un autre post qu'il fallait refaire un parallélisme après changement d'amortisseur ou de ressort est ce vrai?
Lun 22 Aoû 2016 - 5:12
philippe79 a écrit:autre petite question.
oui il est plus sage de faire les deux cote Coté arrière gauche plus bas que le droit 269867
refaire un parallelisme euuuuuxxxx non ....
philippe79
Humeur : zen
Lun 22 Aoû 2016 - 10:08
merci pour vos réponses.
mais la cause du problème demeure!
Lun 22 Aoû 2016 - 11:39
Les ressorts se vendent par paire donc à changer en même temps et pas besoin de faire un réglage, c'est surtout pour l'avant qu'il faut faire faire la géométrie.
Ven 26 Aoû 2016 - 23:15
Ils se vendent pas forcément par pair, je me suis fait avoir le mois dernier, sur misterauto ils vendaient les ressorts que je cherchais quasiment la moitié du prix des autres sites alors je me suis dépêché de commander mais mauvaise surprise quand j'ai reçu le colis, il n'y avait qu'un seul ressort !!! Maintenant je comprend pourquoi ils étaient 2X moins chers !
Et en ce qui concerne le reglage du train apres le changement des ressort, l'arrière n'est pas réglable donc la question ne se pose même pas !
philippe79
Humeur : zen
Sam 27 Aoû 2016 - 9:35
Bonjour à tous
Je suis passé au garage (pas chez opel) pour faire vérifier la différence de hauteur ;après mise sur le pont ,la hauteur de caisse était la même des deux côtés!!!!!
Ils m'ont dit que mes amortisseurs étaient fatigués, je vais donc les changer et après on verra.
Merci pour toutes vos réponses et bonne continuation à tous.
Sam 27 Aoû 2016 - 10:40
Tes yeux te jouent des tours Very Happy
philippe79
Humeur : zen
Sam 27 Aoû 2016 - 12:48
Je ne sais pas si c'est la chaleur ou l'apéro , ou les deux ! geek
