fusible ABS ESP Opel_z11
Il y a en tout 118 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 118 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
jacky3112
fusible ABS ESP Empty fusible ABS ESP
Dim 2 Oct 2016 - 16:58
bonjour je cherche un shema de fusibles du zafira A 2.0 dti pour pouvoir deconnecter l'abs et l'esp car ayant changé les pneus avant l'ESP se met en marche tout le temps,merci de vos reponses.....
fusible ABS ESP Empty Re: fusible ABS ESP
Dim 2 Oct 2016 - 17:36
tu as mis quoi comme pneu pour que l'esp s'enclenche scratch
il est de quel année pour les fusibles?
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
jacky3112
Dim 2 Oct 2016 - 17:55
pierrot42 a écrit:Salut,
salut,d'origine c'est des 195/65/15 que j'ai a l'arriere et j'ai mis du 185/60/15 a l'avant... il est de 2003
Dim 2 Oct 2016 - 18:07
EPS ne se desactive pas sur les zaf a ..
ton probleme ne vient pas de l'esp ..mais des pneus avant en 60 .. il faut du 65....
Dim 2 Oct 2016 - 18:19
ah oui, esp= évite que tu parte en tête a queue
abs, anti bloquage des roues
et le TC anti patinage
-5% de circonférence en moins, tu m'étonne que les calculateur perde la tête lol, surtout qu'en cas de pépins les pneus ne sont pas de monte homologué, toujours consulter son centre de contrôle technique pour savoir queltaille de pneu avec quel indice de charge sont ok Wink
jacky3112
Dim 2 Oct 2016 - 18:43
pierrot42 a écrit:ah oui, esp= évite que tu parte en tête a queue
je sais deja tout ça,je cherche juste les fusibles pour enlever l'ESP,les pneus je les ai trouvés sinon si j'avais les moyens j'aurais mis les memes!!!
Dim 2 Oct 2016 - 18:50
+1 fusible ABS ESP 269867
Dim 2 Oct 2016 - 19:36
ABS, fusible 5 60A coté moteur et fusible 23 10A coté habitacle, mais la tu perd la direction assistée. Pas sur que ça règle le problème par contre.
jacky3112
Dim 2 Oct 2016 - 20:27
pierrot42 a écrit:ABS, fusible 5 60A coté moteur et fusible 23 10A coté habitacle, mais la tu perd la direction assistée.  Pas sur que ça règle le problème par contre.
ha merde! la ça m'embete du coup! lol c'est les memes pour l'ESP n'est ce pas?
Dim 2 Oct 2016 - 20:35
rien vu pour l'esp, donc aucune idée fusible ABS ESP 246570
jacky3112
Dim 2 Oct 2016 - 20:46
pierrot42 a écrit:rien vu pour l'esp, donc aucune idée fusible ABS ESP 246570
c'est bete parce que c'est l'ESP qui s'enclenche tout le temps,l'ABS n'a aucuns soucis et j'avais vu sur le net que c'etait le meme fusible pour l'ESP et pour l'ABS !
Dim 2 Oct 2016 - 21:26
Passes tes roues de l'avant à l'AR si tu n'as pas les moyens de mettre la bonne taille, parceque la tu joues un peu avec le feu : pas d'ESP, pas d'ABS, données odomètriques erronées donc vitesse erronée et kilométrage erroné ! Ça commence à faire beaucoup pour économiser sur des pneus !
jacky3112
Dim 2 Oct 2016 - 21:30
Bobol78 a écrit:Passes tes roues de l'avant à l'AR si tu n'as pas les moyens de mettre la bonne taille, parceque la tu joues un peu avec le feu : pas d'ESP, pas d'ABS, données odomètriques erronées donc vitesse erronée et kilométrage erroné ! Ça commence à faire beaucoup pour économiser sur des pneus !
d'apres ce que m'a dit mon mecano elle a des capteurs sur chaques roues donc je pense que le probleme sera le meme si je les passe a l'arriere
Dim 2 Oct 2016 - 22:09
Oui en effet j'aurais dû réfléchir un peu avant de répondre ! Je crois même que c'est des capteurs différentiel en fait peu importe la circonférence des roues pourvu que ce soit la même à l'AV et à l'AR, le calculateur pense que les roues AR tourne plus vite que celle de devant il tente de rattraper mais comme rien n'y fait il se met en défaut.
Bon du coup j'ai pas trop de solution à te donner, quoique tu fasses tu n'auras pas d'ESP et pas d'ABS non plus car les infos sont prises aussi sur ces capteurs.
jacky3112
Lun 3 Oct 2016 - 17:04
Bobol78 a écrit:Oui en effet j'aurais dû réfléchir un peu avant de répondre ! Je crois même que c'est des capteurs différentiel en fait peu importe la circonférence des roues pourvu que ce soit la même à l'AV et à l'AR, le calculateur pense que les roues AR tourne plus vite que celle de devant il tente de rattraper mais comme rien n'y fait il se met en défaut.
fusible ABS ESP 269867 je vais tester sans les fusibles,on verra bien !
