réparation/ remplacement pompe d'injection
- MarkNouveau
Humeur : Positif
Dim 16 Oct 2016 - 20:56
Bonsoir,
Qui connait quelqu'un qui répare/ remplace les pompes d'injection d'une
Opel Zafira 2.2 Dti 16 V 2006 en Saone et Loire?
Merci, Marc
Merci, Marc
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: réparation/ remplacement pompe d'injection
Dim 16 Oct 2016 - 22:48
Salut voisin.
Sa ne se répare pas.
Sa se change en échange standard.
- MohammedDz2 places
Humeur : Désespéré
Dim 23 Oct 2016 - 20:09
Oui Mark ca se répare .
La plupart du temps c'est le module qui lâche .
Transistor ou puce ou capteur d'angles de rotation
Regarde sur le net il y a des pro qui le font
Mais avant de faire quoi que ce soit
Soit sur de ta panne en la passant à la valise
Dim 23 Oct 2016 - 20:55
Ca se répare, mais malheureusement peu de réparations sont fiables, il faut bien choisir ton professionnel !
Humeur : Désespéré
Dim 23 Oct 2016 - 21:00
Bobol a raison
Humeur : moyenne
Lun 24 Oct 2016 - 17:31
C'est vrai.
On voit d'ailleurs au moins 500 personnes qui ont réparé avec succès leurs pompe sur le forum.
Il faut trouver le bon professionnels sauf que le bon professionnel il va changer le driver par un neuf et passer la pompe au banc, donc l'équivalent d'un echange standard sauf qu'il faut attendre.
Les pseudo soudeur qui ouvrent le driver c'est pas de la réparation.
C'est du bricolo bon pour perdre 300 boules et tomber en panne, comme par hasard le jours ou sa tu es pressé et a un endroit bien pratique.
Un réparation sa se fait dans les règles de l'art et surtout pas pour retomber en panne 3 mois après.
A moins d'être un peu masochistes et d'aimer etre dans la merde.
