- xXxoznNouveau
Humeur : good
Zafira A qui broute...
Jeu 27 Oct 2016 - 17:07
Souci sur Zafira A FL (F75) 1.8 i 16V 125cv Elegance de 2003 : véhicule qui broute et voyant allumé. Suite diag chez garagiste, bobine + bougies changées mais sans résultat car la Zaf broute toujours et voyant qui s'allume aussitôt. Par ailleurs, j'ai constaté de visu que 2 des bougies neuves avaient "noircies" avec une odeur d'essence... Merci de vos retours.
Re: Zafira A qui broute...
Jeu 27 Oct 2016 - 18:48
Si la bobine et les bougies sont neuves et que tu as quand même 2 bougies qui sont noires soit les 2 injecteurs correspondant ont un soucis soit c'est les cylindres correspondant qui manquent peut être de compression.
Essais deja d'inverser tes injecteurs si le problème se déplace tu auras trouvé l'origine du problème.
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Jeu 27 Oct 2016 - 21:16
Merci pour ta réponse Bobol28. Je vais tenter une remise à zéro. Je suis preneur cependant d'infos sur les injecteurs.
Jeu 27 Oct 2016 - 21:53
Tu les échanges, par exemple si c'est les bougies ces cylindres 1 et 2 qui sont noires tu mets les injecteurs des cylindre 1 et 2 à la place de ceux des cylindres 3 et 4. Ensuite tu démarre tu roule un peu, puis tu redemonte tes bougies si c'est celles des cylindres 3 et 4 qui sont noires cette fois et bien ce sont tes injecteurs qui ont un un soucis. Si par contre ca ne change rien il y à des chançes que tu ais un problème de compression dans tes cylindres.
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Jeu 27 Oct 2016 - 22:35
Merci pour tes éléments de réponse Bobol78, je vais tenter cela. Je vais déjà commencer par trouver ces fameux injecteurs/cylindres "noviceland" lol
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Ven 28 Oct 2016 - 21:30
En complément, présence d'huile (je pense) sur 2 bougies côté courroie... et véhicule qui broute toujours (perte de puissance et voyant allumé).
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Ven 28 Oct 2016 - 21:50
Les calculateurs moteur des 1.8l meurent parfois.
C'est bien d'avoir changer les bobines mais c'est le calculateur qui pilote les bobines.
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Ven 28 Oct 2016 - 22:14
Merci pour ta réponse artoutitou. Mais peux-tu m'en dire plus sur ledit calculateur : lien éventuel, coût...
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Sam 29 Oct 2016 - 13:27
Confirme 2 bougies côté courroie "noircies". De toute façon, je l'avais remarqué lorsque j'ai changé les bougies. Petite question de novice : comment accéder aux injecteurs sur ma Zaf ?
Merci de vos réponses
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Lun 31 Oct 2016 - 14:00
Y a t-il une tite réponse ? Suis preneur de lien ou tuto. MercixXxozn a écrit:Confirme 2 bougies côté courroie "noircies". De toute façon, je l'avais remarqué lorsque j'ai changé les bougies. Petite question de novice : comment accéder aux injecteurs sur ma Zaf ?
Lun 31 Oct 2016 - 17:59
Je ne connais pas bien ce moteur mais normalement ils sont montés sur une rampe, depose la rampe avec les 4 injecteurs dessus et ensuite tu intervertis tes injecteurs et tu remonte le tout.
- xXxoznNouveau
Humeur : good
Lun 7 Nov 2016 - 18:46
Après qqs tentatives de réparation à ma portée (4 bougies + bobine d'allumage changées et d'ici peu filtre à essence), les défauts suivants réapparaissent :
- P0301 : Cylindre 1 - Râté d'allumage détecté
- P0170 : Correcteur carburant (rang 1) - Dysfonctionnement
- P0140 : Sonde lambda (banc 1, capteur 2) - Composant/fonction inactif
Ma Zaf broute toujours :( et une question cependant : malgré ces défauts, puis-je continuer à rouler sur de faibles distances (20 kms/jour) ?
Manos aime ce message
