- mcgyver27Nouveau
Voyant ESP + ABS et perte de puissance
Ven 9 Déc 2016 - 11:45
Bonjour à tous
Sur mon Zafira 2002 2.0 DTI j'ai le problème suivant :
En roulant vers 90 /100 kms/h le voyant ESP s'allume et le comportement de la voiture fait comme un patinage, ca fait des à coups, pas violents, mais très désagréables et c'est synchronisé avec les clignotements du voyant ESP.
Ensuite après 1/2 heure de route, le voyant ABS s'allume aussi, et les deux ESP et ABS deviennent fixes. Ils ne clignotent plus et les à coups cessent.
Je pensais aux capteurs ABS encrassés, quels est votre avis et surtout si c'est cela comment nettoyer ces capteurs ?
Merci beaucoup de vos commentaires.
Cordialement
Cordialement
- vincetek2 places
Re: Voyant ESP + ABS et perte de puissance
Ven 31 Mar 2017 - 22:51
salut, j'ai également le pb des voyants ESP + ABS allumé, et j'entends un bruit comme une pompe sous la pédale de freins.
- mcgyver27Nouveau
Sam 1 Avr 2017 - 20:02
Bon voilà ce qui a solutionné mon problème. Il ya qq semaines j'ai fait monter un pneu en 195 X 65 alors que les autres étaient en 195 X 55.
J'ai changé de pneu et c'est disparu. Je ne sais si c'est une solution à votre problème.
Sam 1 Avr 2017 - 22:19
oui c'est bien ca le probleme ... pneu ...
Dim 2 Avr 2017 - 2:11
C'est sans aucun doute l'origine du problème : les capteur ABS mesurent et comparent la rotation de chacune des 4 roues pour détecter un patinage où un problème de trajectoire si la circonférence d'une des roues est différente des autres le calculateur est perdu et se met en defaut, donc plus d'ABS et plus d'ESP !
C'est pas très malin ce que tu as fait, heureusement que ce n'était pas un 4x4 ça aurait pu te coûter très très cher !
