broutage à froid Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 175 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Fabi, soved, Vince33610
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
bubulure
Humeur : bon
broutage à froid Empty broutage à froid
Ven 13 Jan 2017 - 12:00
Zafira B CDTI 110   120000 Km au compteur.
mon véhicule ne monte pas dans les tours et broute lors de la 1ere utilisation journalière et ce pendant 5 mn environ puis se remet à fonctionner normalement. Je ne parviens pas à 30 Km/h pendant le problème.
Pouvez vous m'éclairer ?
tartounet
broutage à froid Empty Re: broutage à froid
Sam 14 Jan 2017 - 15:00
bonjour
as tu des codes défaut à nous fournir ?
bubulure
Humeur : bon
Dim 15 Jan 2017 - 12:35
Non, pas de codes
tartounet
Dim 15 Jan 2017 - 19:02
as tu essayé la procédure : mettre le contact et appuyer sur frein + accélérateur pour voir si un code défaut apparaît ?
bubulure
Humeur : bon
Lun 16 Jan 2017 - 10:50
bonjour,
code : ECM 10052 avec voyant bloc moteur clignotant.
bubulure
Humeur : bon
Lun 16 Jan 2017 - 10:58
Pardon
ECM 10052....162563.....40952
Lun 16 Jan 2017 - 11:44
Débitmètre, relais principal et vanne EGR. Ça fait beaucoup en même temps il doit y avoir de vieux codes non effacés mais ca explique tes symptômes. L'idéal vue le prix des éléments en defaut serait de faire un vrai diag afin d'effacer d'éventuels anciens défauts et voir vraiment ce qui deconne, ca te fera economiser pas mal d'argent !
bubulure
Humeur : bon
Lun 16 Jan 2017 - 11:51
Merci beaucoup... je donnerais l'info une fois le dépannage effectué.
Lun 16 Jan 2017 - 12:17
pour ta vanne egr en nettoyage se fait très bien et très facilement sur c'est moteur la
voici un tuto pour le faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
broutage à froid 486847
broutage à froid 569506DSCN2912broutage à froid 679333DSCN2959
bubulure
Humeur : bon
Lun 30 Jan 2017 - 10:55
Après remise à zéro calculateur, 12 jours de fonctionnement sans aucun problème. pendant ces 12 jours les températures étaient négatives (Brrrrr). Aujourd'hui, T° positive et pluie, apparition d'un léger broutage après 500 m et pendant 1 Km environ et lecture ECM 10052 sans allumage voyant moteur (en tout cas je ne l'ai pas vu). Un nettoyage ou un changement du filtre à air associé à un nettoyage contacts du débimetre est il judicieux?
merci pour la réponse
