patinage a froid Opel_z11
Il y a en tout 272 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 272 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
patinage a froid
zaf73
weis
weis
Humeur : soucieuse
patinage a froid Empty patinage a froid
Lun 13 Mar 2017 - 20:57
Voila, je vous explique les grandes lignes de mon souci, j'ai une opel zafira 2.2 DTI design édition de 2004 avec 263400 Km d'origine. Mon soucis est à froid c'est a dire au premier démarrage au matin généralement, j'ai mon véhicule "broute" comme ci elle allait caler en 1ere ensuite avec les vitesses supérieures pas de soucis de ce fait j'attends 5 minutes point mort mais moteur tournant et je n'ai plus les symptômes ... Par contre si je démarre et je me mets en route de suite la voiture "broute" agrr. J'ai fait tester mon embrayage mais on me dit que c'est pas ça ... Je suis donc dans l'impasse.
Merci d'avance pour vous aide.
Cordialement, Eric
zaf73
zaf73
Humeur : trés bonne humour
patinage a froid Empty Re: patinage a froid
Mar 14 Mar 2017 - 6:05
bonjour,faut d'abord ce presenter Very Happy
Mar 14 Mar 2017 - 7:23
la présentation est faite Wink par contre ces pas dans le bon topic la question Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 14 Mar 2017 - 7:49
patinage a froid 545898
j'ai déplacer le sujet dans la bonne section
patinage a froid 486847
patinage a froid 569506DSCN2912patinage a froid 679333DSCN2959
weis
Humeur : soucieuse
Mar 14 Mar 2017 - 11:17
Ok pour le déplacer mais comment lol
weis
Humeur : soucieuse
Mar 14 Mar 2017 - 11:19
Ok merci beaucoup !!!!
MAXOU76
Mar 14 Mar 2017 - 14:17
A mon avis sa ressemble a un début de désamorçage!
Mar 14 Mar 2017 - 17:24
Est ce que ton moteur démarre bien à froid ? Quand tu accélères au point mort a froid est ce que ça broute aussi ?
Si elle démarre bien et que ça ne broute pas en accélérant au point mort il y a effectivement des chances que ce soit l'embrayage. Quand un embrayage broute c'est soit parceque le disque est voilé soit il est marqué a certain endroit et la friction n'est pas uniforme.
