Perte puissance Opel Zafira A
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
- James32 places
Humeur : Ok
Mar 17 Oct 2017 - 18:22
Sur la voiture d'un ami, la valise aurait détecté un PB sur le "capteur ou contacteur d'embrayage".
Quel est la fonction exacte de ce capteur, car le propriétaire se plaint de perte de puissance moteur et il lui aurait été dit que, suite à ce défaut, la voiture se mettait en sécurité limitant la vitesse à 100 ou 110 klmh.
Qui pourrait me renseigner, confirmer, infirmer ou expliquer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Re: Perte puissance Opel Zafira A
Mer 18 Oct 2017 - 18:41
si c'est du capteur sur la pédale d'embrayage que tu parles il ne sert qu'à désactiver le régulateur de vitesse....je ne pense pas qu'il soit la cause de la perte de puissance.
Pas de voyant orange allumé au tableau de bord?
Mer 18 Oct 2017 - 19:18
Peut être la commande pneumatique du turbo, qui a un soucis, ou wastgate grippé!
C’est quoi comme véhicule et comme motorisation
![Perte puissance Opel Zafira A 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Humeur : zen
Mer 18 Oct 2017 - 20:10
une 2.0 dti c'est marqué dans son déscriptif sur la gauche....
Humeur : zen
Mer 18 Oct 2017 - 20:16
vérifie ca...moteur démarré, sans attendre qu'il soit chaud sinon ca brule, met ta main sur la tige de la wastgateet de l'autre tu débranches la durit de dépression. La tige doit bouger vers la droite. Tu rebranches et tu vois si elle est de nouveau aspirée. Si oui, c'est déjà ca de ok. Elle ne bouge que tres peu. Sinon en forcant tu dois ariver à la pousser vers la droite aussi
Mer 18 Oct 2017 - 20:50
Il faudrait deja savoir si c'est une perte de puissance avec allumage de voyant ou sans allumage de voyant, car il se peut que ce soit un passage en mode safe, il n'y avait aucun autre defaut au diag à part le capteur de pedale ?
Sinon le capteur d'embrayage HS ne provoque pas de perte de puissance il inhibe juste le régulateur de vitesse.
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 5:32
fabienpriez a écrit:si c'est du capteur sur la pédale d'embrayage que tu parles il ne sert qu'à désactiver le régulateur de vitesse....je ne pense pas qu'il soit la cause de la perte de puissance.
Merci à toi; Je l'ai démonté hier et il fonctionne correctement: vérifié à l'ohmètre
A+
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 5:34
Djgoku26 a écrit:Peut être la commande pneumatique du turbo, qui a un soucis, ou wastgate grippé!
C’est quoi comme véhicule et comme motorisation![]()
Il s'agit d'un Diesel 100CV type "Prestique" avec 250000 klm.
Merci à toi
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 5:37
fabienpriez a écrit:vérifie ca...moteur démarré, sans attendre qu'il soit chaud sinon ca brule, met ta main sur la tige de la wastgateet de l'autre tu débranches la durit de dépression. La tige doit bouger vers la droite. Tu rebranches et tu vois si elle est de nouveau aspirée. Si oui, c'est déjà ca de ok. Elle ne bouge que tres peu. Sinon en forcant tu dois ariver à la pousser vers la droite aussi
Je regarderai ça mais n'ai pas la voiture sous la main. Selon toi un défaut de commande du turbo entraînerait un allumage du témoin "Pb Moteur (Clé)"?
A+
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 5:40
Bobol78 a écrit:Il faudrait deja savoir si c'est une perte de puissance avec allumage de voyant ou sans allumage de voyant, car il se peut que ce soit un passage en mode safe, il n'y avait aucun autre defaut au diag à part le capteur de pedale ?
Bonjour merci
Oui il y a perte de puissance soudaine, avec allumage du voyant (clé) et réduction vitesse à 100 ou 110 klmh
Effectivement le contacteur fonctionne comme je l'ai décrit en réponse dans ce forum.
A+
Humeur : zen
Jeu 19 Oct 2017 - 8:41
Il va te falloir faire lire les codes défauts alors vu que le voyant est allumé. Ça peut être plein de chose. La plus courante c’est la vanne EGR.
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 8:55
Oui tu as raison, il me faudra vérifier toutes canalisations de dépression etc...fabienpriez a écrit:Il va te falloir faire lire les codes défauts alors vu que le voyant est allumé. Ça peut être plein de chose. La plus courante c’est la vanne EGR.
Pourquoi du gasoil passe au travers de la vanne EGR: 2 durits ?
Humeur : zen
Jeu 19 Oct 2017 - 9:55
Non c’est du liquide de refroidissement qui passe pour la refroidir si c’est une vanne électrique. Mais elle a tendance à s’encrasser très vite si l’an voiture n’est pas trop sollicitée. Le circuit de dépression est souvent la cause de soucis aussi. J’en ai eu l’expérience. Mon turbo ne fonctionnait quasi plus mais je n’avais pas de voyant allumé. J’ai changé toutes les durites et plus de soucis depuis
Jeu 19 Oct 2017 - 10:07
Bon si tu as l'allumage d'un voyant en même tant que la perte de puissance, cette perte de puissance est dûe a un passage en mode safe, le calculateur détecte un soucis et bride le moteur pour éviter de plus gros dégâts. Malheureusement les raisons de ce passage en mode safe son innombrables, (même si en general les principaux coupables sont la vanne EGR ou la régulation du turbo) donc si tu ne veux pas chercher ou remplacer des pieces inutiles ta vas devoir faire une lecture des codes défauts.
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 11:41
fabienpriez a écrit:Non c’est du liquide de refroidissement qui passe pour la refroidir si c’est une vanne électrique. Mais elle a tendance à s’encrasser très vite si l’an voiture n’est pas trop sollicitée. Le circuit de dépression est souvent la cause de soucis aussi. J’en ai eu l’expérience. Mon turbo ne fonctionnait quasi plus mais je n’avais pas de voyant allumé. J’ai changé toutes les durites et plus de soucis depuis
Désolé je t'ai écrit gasoil par erreur c'est effectivement du liquide de refroidissement.
Il semblerait que le turbo fonctionne correctement, quand il fonctionne mais sa commande (wastegate ou electrovanne) pourrait être défaillante dans ceratins cas !
- James32 places
Humeur : Ok
Jeu 19 Oct 2017 - 11:44
Eh oui tu as raison, il faut que profitant d'une disponibilité de la voiture je passe en revue (au moins visuelle) durites electrovannes raccords peut-être même échappement, car cette voiture fait beaucoup de ville et des petits parcours ....Bobol78 a écrit:Bon si tu as l'allumage d'un voyant en même tant que la perte de puissance, cette perte de puissance est dûe a un passage en mode safe, le calculateur détecte un soucis et bride le moteur pour éviter de plus gros dégâts. Malheureusement les raisons de ce passage en mode safe son innombrables, (même si en general les principaux coupables sont la vanne EGR ou la régulation du turbo) donc si tu ne veux pas chercher ou remplacer des pieces inutiles ta vas devoir faire une lecture des codes défauts.
Merci à toi
- James32 places
Humeur : Ok
Suite perte puissance
Ven 2 Fév 2018 - 17:50
Passé au contrôle ODB il est repéré un défaut sur le capteur pression alimentatation
Question: est-il normal qu'aucun voyant "clé" ou "service" n'apparaisse àau TB ?
Je vais changer ce capteur (Bosch 0 281 002 437); faut-il reparamétrer ou le réentrer sur l'ODB après?
Humeur : zen
Ven 2 Fév 2018 - 18:25
Tu changes par le même et rien d’autre de plus à faire
- James32 places
Humeur : Ok
Ven 2 Fév 2018 - 19:21
Merci "fabien"
Crlt
Crlt
- James32 places
Humeur : Ok
Perte puissance Zafira Diesel 100cv
Lun 11 Fév 2019 - 7:12
Merci à tous
Toutes les durits souples retour d'injecteur sont devenues rigides et cassantes avec l'ancienneté; pourraient elles intervenir dans ce défaut de fonctionnement. Elles sont collectées et entrent dans un boîtier aluminium ovale à droite du moteur, et là ça suinte un peu le GOil dessous .... quelle est la fonction de ce boitier?
Je cherche toujours le schéma électrique du raccordement et de l'interieur du boitier electronique associé à la vanne EGR ; j'y vois un moteur (pas à pas ) et probablement un capteur potentiométrique. J'aimerais les vérifier électriquement car là j'en ai les moyens
Humeur : zen
Lun 11 Fév 2019 - 7:55
Je ne vois pas de quel boîtier ovale tu parles. Tu peux faire une photo? Mais je doute que le retour de gasoil puisse engendrer une perte de puissance. Pour le circuit de dépression ça, oui c’est souvent la cause d’une perte. Et les fuites sont pas toujours simples à trouver sans une pompe de test à dépression...souvent les petits coudes en caoutchouc se déchirent...
- James32 places
Humeur : Ok
Lun 11 Fév 2019 - 8:34
Humeur : zen
Lun 11 Fév 2019 - 12:23
Alors ça c’est justement la pompe à dépression. Si les joints sont morts peut-être que de l’huile bouche lés canalisations. Sur la mienne j’avais aussi des suintements autour mais rien de grave. Il faut changer le joint du cache culbuteur. Avec l’âge ces pompes peuvent être à remplacer. La tienne est peut être fatiguée et sans un bon circuit de dépression tu auras pleins de soucis
- James32 places
Humeur : Ok
Lun 11 Fév 2019 - 16:39
Ok je vois! Est-ce elle qui alimente le servo frein et peut-être aussi d'autres fonctions ?
Lun 11 Fév 2019 - 17:04
