Perte de puissance Zafira Opel_z11
Il y a en tout 210 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 209 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+3
Jonathan27
7 participants
Jonathan27
Humeur : Mort Aux Con
Perte de puissance Zafira Empty Perte de puissance Zafira
Ven 29 Déc 2017 - 17:43
Après mon soucis partiel de démarrage de ma zafira après changement de filtre à GO voir ici ==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me retrouve avec une belle perte de puissance, sans voyant enfin presque.
Donc le matin au demarrage sa m'arrivez d'avoir une légère perte de puissance les premiers metres le temps de sortir du parking donc je chercher pas a poussez je pensez une sécurité à froid, quelques secondes après sa repartez nickel.
Sauf que cette après-midi la perte de puissance est restez j'ai essayez d'éteindre redémarrez toujours pareil débitmètre en casse pareil rien ... je sent pourtant le turbo qui veux se lancez quand je passe les vitesses mais rien du tout ... dans une côte j'ai même faillit en reculer je me suis retrouver a un moment avec le voyant moteur orange est bridage du moteur, mais après avoir éteint est redémarrer il était repartie aussi vite qu'il était arrivez ...
J'ai remarquez aussi qu'avant j'avais le voyant de préchauffage qui s'allumez quelques secondes après avoir laissez la voiture sans démarrez une dizaine de minutes, la je ne le vois plus je ne sait pas si sa peux avoir un rapport ?
Perte de puissance Zafira Empty Re: Perte de puissance Zafira
Ven 29 Déc 2017 - 19:09
Peut-être ta Wastegate de turbo qui est percée, ou déréglée, du coup soupape de décharge turbo partiellement ouverte(ou qui ne réagit plus!):
Perte de puissance Zafira Turboe10
Faudrait monitorer la pression turbo en début/moyenne charge, pour voir si c'est raccord avec les données constructeur Perte de puissance Zafira 486847 !
Perte de puissance Zafira Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Perte de puissance Zafira 2270
Jonathan27
Ven 29 Déc 2017 - 21:10
Oula la tu me parle en chinois Perte de puissance Zafira 457407 je reste pro en matière de petite mecanique pas plus Very Happy
Par contre le fait que je n'ai plus de voyant de préchauffage peut-il mettre la voiture en sécurité ?
Ven 29 Déc 2017 - 22:30
Hum, pour le coup non, je vois pas en quoi le système de préchauffage influerait sur le rendement moteur, c’est utilisé en pré-chauffage à partir d´une température extérieure de 5C pour améliorer le demarrage, et éventuellement en post-chauffage, sur des cas de figures assez spécifiques.
Après pour le voyant, il a peut-être claqué, et ça ce test à l’Op-Com Perte de puissance Zafira 486847 !
Pour moi tu as un souci de charge turbo, donc ou la commande pneumatique(Wastegate), ou l’electrovanne de commande de la décharge turbo qui ne fonctionne plus, ou pas comme il faut!
Je réitère le besoin de tester la charge du turbo, et pour cela, faut monitorer le système de gestion moteur, pour avoir les valeurs issues des divers capteurs installés sur ton moteur, et les comparer au données constructeur; selon le manuel atelier spécifique à ta motorisation Perte de puissance Zafira 486847 !
Jonathan27
Ven 29 Déc 2017 - 22:45
C'est bizarre car hier j'avais le voyant préchauffage aucune perte est la d'un coup pas de voyant aujourd'hui est perte direct.
Bon il faut que je trouve quelqu'un pour regardez ce soucis de turbo.
Je ne sait pas si sa peux être une aide mais quand je suis par example à petite vitesse en 2eme vers 30Km/h en appuyant légèrement j'ai des legers accoups.
Le capteur de pression turbo peut-il être en cause à tout hasard ? c'est la pièce la plus facile à changez pour moi pour le moment Very Happy
Vu que tout ces soucis interviennent après changement du filtre ... sa ne peux pas être lui en cause ? Je sait qu'après avoir changez ce filtre par moment ou je restez accélérez normal sans trop poussez j'avais des gros coup de puissance sans raison
Jonathan27
Sam 30 Déc 2017 - 16:12
Je ne sait pas si le bruit ce fesait avant ma perte de puissance, je n'ai jamais fait attention :
Je vous donne la vidéo quand même
Dim 31 Déc 2017 - 17:14
Je n'y ai pas pensé, tu as vérifié tout les petits coudes et les T du circuit de dépression?
Si un est légèrement fissuré, cela pourrait expliquer bien des choses Perte de puissance Zafira 486847 !
Jonathan27
Dim 31 Déc 2017 - 22:35
Salut, si c'est bien les petits tuyau noir qui se promène un peux partout oui, mais je me demande vraiment si sa n'a pas un rapport suite au changement du filtre à gasoil par feu vert car depuis ce passage j'ai que des soucis
Dim 31 Déc 2017 - 23:03
Tu as re démonté le porte filtre, question de vérifier que le couvercle soit mis comme il faut, et bien hermétique?
Dans le même délire, les conduites entrées et sorties sont bien verrouillées Perte de puissance Zafira 486847 ?
Jonathan27
Dim 31 Déc 2017 - 23:44
Je vais essayez de le démontez demain, pour les entrer sortie oui ils sont clipser mais il y a un leger jeux peut-être normal je ne sait pas ? mais il sont clipser j'ai même tentez de les déclipser pour vérifier j'ai eu beaucoup de mal
Dim 31 Déc 2017 - 23:47
feu vert Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687
porter nous votre voiture en bonne etat ..
nou vous la rendons en mauvaise etat ...... vive feu vert .. Perte de puissance Zafira 243621 Perte de puissance Zafira 243621 Perte de puissance Zafira 243621
Lun 1 Jan 2018 - 9:44
karimdu13 a écrit:feu  vert   Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687
Carrément Perte de puissance Zafira 89084 !!!
Jonathan27
Lun 1 Jan 2018 - 22:03
Quelqu'un pourrais me donnez la réfèrence du filtre à carburant entier ? avec le porte filtre pour être tranquil
Jonathan27
Jeu 4 Jan 2018 - 18:15
Bonjour, comme la personne qui devais me passez la valise ma mis un plan est n'ayant pas sous la main les clé pour démontez le filtre j'ai pensez à vous faire une video du problème de démarrage survenu 2.3 jours après le changement du filtre à gasoil est qui je pense dois venir de ma perte de puissance :
Au démarrage à 54 Secondes ont entend un bruit bizarre
Jeu 4 Jan 2018 - 18:54
Pour moi tu as une méchante prise d'air Perte de puissance Zafira 486847 !
Jonathan27
Jeu 4 Jan 2018 - 22:12
Oui c'est bras cassez de feuvert ont du cassez un truc sur le filtre ou remettre ou même oublier le joint de filtre
Jeu 4 Jan 2018 - 22:23
tu veux toujours la ref du porte filtre, et du support de porte filtre au fait Perte de puissance Zafira 486847 ?
Jonathan27
Jeu 4 Jan 2018 - 22:53
Oui, pour être tranquille je pense changez directement le filtre complet avec le porte filtre
Ven 5 Jan 2018 - 0:00
Jonathan27 a écrit:Oui c'est bras cassez de feuvert ont du cassez un truc sur le filtre ou remettre ou même oublier le joint de filtre
bras cassez Perte de puissance Zafira 89084 Perte de puissance Zafira 89084 Perte de puissance Zafira 89084 Perte de puissance Zafira 89084
je laisse ma caisse a feu vert juste pour qui face les vitre et passe laspi rien de plus ...
ouvrir le capot jamais Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687 Perte de puissance Zafira 319687
MAXOU76
Ven 5 Jan 2018 - 1:08
Jonathan27 a écrit:Quelqu'un pourrais me donnez la réfèrence du filtre à carburant entier ? avec le porte filtre pour être tranquil
Tiens regarde
Jonathan27
Ven 5 Jan 2018 - 20:30
Merci j'ai était de déposer la voiture à feu vert pour vérifier sois disant le filtre est Ok, j'ai vu certains parler de capteur pmh?
MAXOU76
Ven 5 Jan 2018 - 21:44
Jonathan27 a écrit:Merci j'ai était de déposer la voiture à feu vert pour vérifier sois disant le filtre est Ok, j'ai vu certains parler de capteur pmh?
Très souvent quand le capteur PMH (point mort haut) est HS le véhicule as du mal à démarrer a chaud . scratch
Jonathan27
Sam 6 Jan 2018 - 3:09
Bah moi ces à froid au premier demarrage, comme le particulier m'as mis un plan pour la valise, je vais le faire passez chez opel directement au moins j'aurais des réponses clair
toufet
Sam 6 Jan 2018 - 10:04
Bonjour , j ai le meme probleme que vous, premier demarrage le matin a froid , ca dure 5 secondes et le moteur se coupe avec le voyant refroidissement moteur, au deuxieme essaie la voiture demarre au bout de 10 secondes environ, et c est ok pour la journée.
Jonathan27
Lun 8 Jan 2018 - 17:43
Bonjour, je reviens apportez quelques infos, alors après vérification par feu vert du filtre à gasoil il n'y a sois disant aucun soucis, mais comme par magie après cette vérification ou il n'y avais rien déjà 2 jours se sont écouler est déjà 2 jours que la voiture démarre du premier soucis sans caller quel magicien ces mécanicien ! est sa rime en plus !
Mon soucis de puissance est toujours la car je n'ai pas de rdv avant la fin de semaine, par contre ce matin j'ai montez une côte assez raide étant donnez que la voiture se met en sécu passez 3000 Tour j'ai donc montez cette côte en 2eme est rester vers 2700 2800 Tour je me suis retrouvez a un moment avec toute la puissance après être rester 5.10 Secondes à 2700 2800 tour, obligez de relachez l'accélérateur ayant une tortue dans la côte devant moi ... est du coup la perte de puissance était de retour
En vue de cette remise en puissance soudaine je me demandais si ce n'était pas une vanne egr grippez ?
