- zezezeNouveau
Humeur : joyeux
pompe injection
Mer 25 Oct 2017 - 19:44
Bonjour, j ai un problème avec mon zafira a(75f) 2l dti 100cv de 2004 qui a 260000km , si quelqu'un peut m'aider, j ai demarer fait un metre caler et jamais pus redémarrer, j ai pas de voyant sauf le voyant moteur mais qui est je pense normal car s eteindrai si sa demarai. J ai regardé toutles fusibles moteur et intérieur, batterie neuv, demareur s enclenche bien, démonter filtre a gazoil j ai un peu de depot mais pas de limaille, je pense a la pompe a injection mais comment savoir. Merci de votre aide
- zezezeNouveau
Humeur : joyeux
pompe injection
Mer 25 Oct 2017 - 19:45
Bonsoir,est ce que quelqun peut m aider,j ai passer la journee dessus j y arrive pas,j ai remplit le filtre a gazoil ,tester l arriver de courant sur les cosse de bougie de prechauffage ,envoyer de l air au compresseur dans le tuyau de gazoil qui va du filtre au reservoir mais rien
Re: pompe injection
Mer 25 Oct 2017 - 20:25
Tu effectuais une opération particulière? logiquement si tu as ouvert le filtre à gasoil, tu as désamorcé la pompe.
Par contre c’etait pas un bon truc d’envoyer de l’air comprimé dans le tuyaux de gasoil qui va du filtre au réservoir, du coup tu aura entièrement vidé le conduit, ca va être encore plus galère à réamorcer !
Tu as du gasoil sous la main(bien 3, 4litres), un entonnoir moyen, et un tuyaux de préférence transparent de diamètre 10/12mm, d’environ 1 mètres ?
- ErwandtiNouveau
Re: pompe injection
Mer 25 Oct 2017 - 21:18
Passage à la valise obligatoire
Re: pompe injection
Mer 25 Oct 2017 - 21:51
@ zezeze
pas besoin d'ouvrir plusieurs sujet avec les même messages
1 seul suffit si tu na pas de réponse tout de suite suffit d'attendre
Re: pompe injection
Jeu 26 Oct 2017 - 6:33
salut ....... trop de parametre en cause ..
il faut un opcom pour etre fixe .....
- ErwandtiNouveau
Re: pompe injection
Jeu 26 Oct 2017 - 8:43
De toute façon pour le zafira A la valise est obligatoire car trop complexe.
- zezezeNouveau
Humeur : joyeux
Re: pompe injection
Jeu 26 Oct 2017 - 20:33
merci de vos reponse,je l ai passer a une valise que l on met avec smarphone mais rien et j ai pas de voyant,est ce fiable ou faut que j achete une valise,si oui laquelle car je voudrai une multimarque.sinon non j ai pas vde tuyau transparent dites moi ce que il faut que j achete
- zezezeNouveau
Humeur : joyeux
Re: pompe injection
Jeu 26 Oct 2017 - 20:38
je ne peux pas l emmener a la valise car elle est bloque chez moi,je me demande si l electrovane est dans la pompe
- zezezeNouveau
Humeur : joyeux
Re: pompe injection
Dim 29 Oct 2017 - 18:57
bonsoir ,c est quoi l opcom?je peux l acheter?je souhaite acheter une valise mais j ai un petit budget et je souhaite partir sur une multimarque mais je c est pas quoi prendre.Vous pensez que si je passe ce que vous appelez opcom je verrai quelque chose malgres qu il ny a pas de voyant?merci d avance
Re: pompe injection
Dim 29 Oct 2017 - 19:01
En faite tu verra tout car c’est spécifique Opel !
Puis niveau prix c’est une 30aine d’euros ce type d’interface !
Après faut juste avoir un PC portable sous la main!
