- dasano08Nouveau
pompe injection
Ven 30 Nov 2012 - 19:13
j'ai un petit souci avec mon zaf élégance de 2003 2.0tdi.
Le problème à commencé la semaine dernière. J'ai stationné mon zaf en montée tête vers l'avant. Après deux jours de stationnement, pas moyen de la redémarrer. Donc, désamorçage de la pompe à mon avis. J'ai dû la pousser pour qu'elle redémarre aussitôt.
3 jours après, là cette fois-ci stationnement à plat. La voiture démarre, après 2 minutes de ralenti, le moteur s'arrête. Donc de nouveau obligé de la pousser pour qu'elle redémarre. Cela m'est arrivé encore une fois après deux jours. D'habitude, au démarrage à froid elle émet une fumée épaisse qui prend au nez. Cela dure quelques secondes. Là cette fois ci , après avoir démarré, elle a fumée plus longtemps (y a t-il un lien ?).
Pouvez-vous me donner votre avis sur la question ? Est-ce la pompe à injection qui commence a faire des siennes ? Quelle solution proposez vous ?
Merci par avance à tous !!!
Re: pompe injection
Ven 30 Nov 2012 - 21:49
Si tu insite avec le démarreur il démarre ?
Si oui ça peut étre les bougies de chauffe.
Sinon une prisse d'air dans le circuit ou joint d'injecteur.
