Pas de vitesse sur boite auto af40 Opel_z11
Il y a en tout 369 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 368 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
nono85
nono85
Humeur : cdti
Pas de vitesse sur boite auto af40 Empty Pas de vitesse sur boite auto af40
Lun 30 Oct 2017 - 21:33
Possédant un Zafira 1.9 cdti 2007 moteur 19dt avec boite auto AF40 dont je suis embêté depuis 4 ans .
Histoire :
Véhicule acheter en occasion en 2010.
En 2013 ,je fait un lavage moteur passage de roue pour un mariage .
Le lendemain plus de vitesse ,la voiture se met en vitesse défaut 5 .
Direction Opel ,je leur explique ce que j ai fait avec le lavage et que depuis il y a un problème
3 jours chez Opel une vidange de boite à 375 euros et aucun résultat même avec la valise .
Opel CHALLANS(je ne conseille pas) .incapable de me dire ce qui ce passe mais bien prêt à me changer la boite pour 4000 euros ou me vendre un nouveau véhicule.........par politesse je leur demande de récupérer mon véhicule et que leur proposition ne m intéresse pas .
Donc direction garage point S (Challans ) que je ne conseille pas aujourd'hui.
Rebelote ,je ré explique les faits........là 3 mois plus tard et après plusieurs passage de ma part .eux aussi aucun résultat .désormais !!!!!!!!!. 150 euros pour recherche de panne .
je récupère encore ma voiture avec ce défaut direction maison oû je prend l initiative de me pencher sur ma ZAFIRA .resultat positif .que je suis bon Laughing Laughing Laughing .
après démontage de la boite et du corps de soupape de boite :'http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/325/199/2319,2326,2322,2324,2323/)
je découvre de la mayonnaise et de la rouille ...............ma boite était fichue.
après des recherches intense pendant 6 mois exactement, j ai réussi a trouvé une boite occasion .
après remontage de celle-ci. un autre problème surgit .......pas de chance Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil .
Accoups lors du passage de la 4 eme à la 3 eme. je laisse comme cela en pensant que le soucis va passé ........une année qui passe et le problème s aggrave .la 1 eme passe après 5mn (apres la selection)...............flute
sur les forum je trouve une solution soit le niveau de la boite soit le convertisseur .
je fait les deux dans les règles .
toujours pareille .
désespoir total ...............je laisse comme cela tant que la voiture roule .
j achète OPCOM afin de connaitre le problème .
aucune réponse
je prend mon mal en patience .
mais la le cas c est aggraver encore .lors du passage des 1ere rapport c est a dire la première et la marche arrière la voiture cale .
sur les forums ,ils disent problème de convertisseur (encore ) .
je change le convertisseur avec dépose du moteur pour la 3eme fois (marre) .
vidange de la boite(5 litres environ) avec pré-remplissage du convertisseur(1l) avec de l huile ATF DEXTRON .(on suivant la procédure du constructeur) et aussi sur le forum.
j ai eu juste le temps de sortir la voiture du pont qu aucune vitesse ne passe mais aucune .............galère.
je ne sais pas quoi faire .
de plus j ai changé d ordi et plus de CD opcom avec driver .
je serai reconnaissant de me diriger vers un lien pour le driver opcom usb .
je vous remercie pour le travail que vous faites et le temps passé.
merci.
Nono85
Pas de vitesse sur boite auto af40 Empty Re: Pas de vitesse sur boite auto af40
Lun 30 Oct 2017 - 22:19
Bonsoir Nono85 Pas de vitesse sur boite auto af40 545898 !
Pour l'Op-Com, un de nos membres avait placé des fichiers que tu retrouvera ici:
Tu as dans chacun des dossiers, un sous dossier "Drivers", ou tu trouvera les pilotes 32Bits, et 64Bits selon ta structure processeur sur ta bécane Pas de vitesse sur boite auto af40 486847 !
Petite info, les dossiers Op-Com sont compressés en .RAR, dit moi juste ci cela te pose un problème, je te les fourniraient en .ZIP au besoin.
Concernant ton problème de boite, je suis fort étonné que tu n'est pas énoncé de procédure de charge hydraulique des circuits(dans la même logique que les bloc ABS ont besoin d'être purgé convenablement(par déverrouillage forcé des électrovannes multivoies, via l'outil de diag), pour être pleinement fonctionnel), sachant le nombre d’électrovannes et de tiroirs hydrauliques ce trouvant dans ce genre de boite, sans mise en charge adéquate et ouvertures forcé des électrovannes, je vois pas bien comment la boite va bien ce remplir Pas de vitesse sur boite auto af40 136688 !
Tu m'étonne que les vitesses passe pas, tu dois l'entendre gueulé ton convertisseur vu le déséquilibre hydraulique qui doit y avoir.
Tu as suivie quel procédure pour le remplissage et la remise en route de la boite, il me semble que c'est bien particulier sur la AF40, est que cette dernière dois être en gros en position "initialisation/calibrage"(apprentissage?!), un mode que tu initialise au TECH2 si je ne m'abuse, avant de pouvoir être utilisable study ?
Pas de vitesse sur boite auto af40 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Pas de vitesse sur boite auto af40 2270
Lun 30 Oct 2017 - 22:29
Les AF40 ont eu malheureusement beaucoup de soucis, cette Boite (AINSI made in Japan) a été monté sur les Opel Fiat Alfa et Saab (cdti ou jtd)  et aucune de ces marques n'a été épargnée. Donc si c'est une Boite d'occasion que tu as acheté il y a de grandes chances que cette Boite ait aussi un soucis ! La meilleure solution aurait été un échange standard, surtout que les pieces pour cette Boite (solénoïde par exemple) sont très difficile à trouver.
Lun 30 Oct 2017 - 22:33
Bobol78 a écrit:Les AF40 ont eu malheureusement beaucoup de soucis, cette Boite a été monté sur les Opel Fiat Alfa et Saab (cdti ou jtd)  et aucune de ces marques n'a été épargnée. Donc si c'est une Boite d'occasion que tu as acheté il y a de grandes chances que cette Boite ait aussi un soucis ! La meilleure solution aurait été un échange standard, surtout que les pieces pour cette Boite (solénoïde par exemple) sont très difficile à trouver.
C'est ces fameuses boites auto qui ont le convertisseur de couple et le bloc hydraulique qui pète à tout bout de champ?
Lun 30 Oct 2017 - 22:50
C'est en anglais mais ça te donne une petite idée de la procédure de vidange de Boite
Effectivement si tu n'as bien respecté la procédure de remplissage en particulier les températures d'huile ça marche moins bien ! Et tu risque même la casse de la Boite.
Lun 30 Oct 2017 - 22:53
Oui c'est surtout les blocs hydrauliques qui lâchent, et maintenant il faut acheter le bloc complet les pieces pour reparer sont introuvables ! Au moins avec les grosses ZF tu trouves des pieces partout sur eBay.
nono85
nono85
Humeur : cdti
Pas de vitesse sur boite auto af40 Empty Merci
Mar 31 Oct 2017 - 11:46
Bonjour ,
Merci à vous tous d 'avoir pris un peu de votre temps pour me répondre .
Merci pour les liens .
Effectivement ces boites AF40 c est une grande aventure. de plus elle n est même pas de chez Opel comme vous l avez dit .
Effectivement au départ un problème de convertisseur (enfaite le 2eme ).
Comme je n avez pas le driver de Opcom .je ne pouvais pas contrôler la température de la boite .J'avais juste le ScanMaster qui ne donne pas la température de la boite mais du liquide de refroidissement.
c est là ou j ai du faire une boulette (pour être poli ).
ensuite j ai respecter le protocole du constructeur et des forums: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce qui m inquiet c est la quantité d huile que j ai mis selon la procédure de mise a niveau à la fin :ajouter de l huile moteur tournant jusqu'à écoulement par le bouchon de contrôle ,remettre la vis et ajouté 0.5l............
la quantité d'huile a mettre après une dépose de la boite et de 2.2 l tandis que moi en respectant la procédure (a part la température) j ai mis 5l.
je sais: c est là le problème il y a trop d huile .ce que je vais faire en espérant que je n ai pas flingué la boite c est de refaire le protocole avec OpCom que maintenenat j ai le driver .
je vous tiendrai au courant ..........
encore merci Pas de vitesse sur boite auto af40 4487 Pas de vitesse sur boite auto af40 4487 Pas de vitesse sur boite auto af40 4487 Pas de vitesse sur boite auto af40 4487 à vous tous pour votre aide .
Mar 31 Oct 2017 - 12:27
ah les boite auto, chez renault aussi y a des problèmes, vu qu'il disent pas de vidange, en vrai les boite auto vidange tout les 60000kms, là au moins elle tiennent le coup!!
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 31 Oct 2017 - 14:02
Salut nono85 moi quand je fais des vidanges de Boite (de plus en plus rarement !!) j'utilise un thermomètre, en fait mon multimètre est équipé d'un thermomètre et j'utilise la sonde avec une rallonge directement dans l'huile.
Sinon Pierrot c'est un grand problème en France l'entretient des boites auto, des constructeurs comme Audi ou BMW ne préconisent aucun entretient sur leur Boite !! Par contre tu vas chez Merco c'est préconisé tous les 80000 km, Va comprendre! Apres ils s'étonnent que des boites aussi fiables que les ZF lâchent a moins de 200000 km !
Tu vas sur des forums américains (ils n'ont que des Boites auto la bas!) et tu leur dis que nos Boites auto sont lubrifiées à vie ils sont mort de rire !!!
nono85
nono85
Humeur : cdti
Jeu 2 Nov 2017 - 11:30
Bonjour à tous ,
Je viens aux nouvelles ma bête et moi .
Merci Bobol78 pour l astuce mais j ai utilisé OPcom pour connaitre la température d huile de la boite .je reconnais que ce n 'était pas facile Pas de vitesse sur boite auto af40 180642 .........pas pour l utilisation de l OPcom mais plutôt la montée en température .apres 1h30 ,oui vous allez me demander si j ai fait tourner le moteur?mais bien sur quand même.
J ai refait une vidange comme décrit dans le protocole ou il y avait 1.25l de trop .
avec l OPcom j ai les défauts P0815 ET P0816 .
Ma question est ce que j ai flingué le bloc hydraulique Twisted Evil Twisted Evil ou bien c est un autre probleme?.
nono85
nono85
Humeur : cdti
Jeu 2 Nov 2017 - 11:39
Ah oui j ai une autre question,
Comment peut on réparer ces défauts .
Pas de vitesse sur boite auto af40 4487  pour vos contributions ........au moins je ne me sentirai pas seul. Pas de vitesse sur boite auto af40 269867
Jeu 2 Nov 2017 - 12:41
Pour la retranscription des codes défauts en français:
P0815: Contacteur de montée des vitesses - panne du circuit
P0816: Contacteur de descente des vitesses - panne du circuit
De ce que j'ai retranscrit de divers sites anglais, ce serait dut à un défaut de paramétrage du CIM  Pas de vitesse sur boite auto af40 136688
En diagnostique de panne, cela pourrait venir de plusieurs choses:
Câblage, mauvaise connexion, contacteur de montée des vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission
Jeu 2 Nov 2017 - 13:08
Je viens de trouver ce document:
Je ne sais pas si cela correspond pleinement à toi boite, mais y a une procédure d'apprentissage indiquée à l’intérieur Pas de vitesse sur boite auto af40 486847 !
nono85
nono85
Humeur : cdti
Jeu 2 Nov 2017 - 13:22
Merci Djgoku26,
Effectivement cela correspond à ce que j ai trouvé aussi.
lorsque tu dis programmation du CIM ,c est a dire que cela n a rien a voir avec le bloc hydraulique .
sur le forum Opel il y a un tuto pour la programmation du CIM .Je vais essayer de le faire .mais avant s'il y a d'autres conseil ,je suis preneur .
Pas de vitesse sur boite auto af40 20171110
nono85
nono85
Humeur : cdti
Jeu 2 Nov 2017 - 13:27
valeur du Opcom
nono85
nono85
Humeur : cdti
Jeu 2 Nov 2017 - 14:05
valeur du Opcom
