- casa68Nouveau
Humeur : rieuse
surconsommation
Mar 21 Nov 2017 - 10:40
bonjour
je dois examiner le zafira de ma fille ce samedi matin
motif : elle engloutie 20 litres pour 100 km !
modèle 1.8 essence de 2004 !
quelles sont les pistes (sans boitier pour recherche de codes défauts ) ?
Re: surconsommation
Mar 21 Nov 2017 - 11:10
Ouah, effectivement c'est gargantuesque !
C'est pire que ma Calibra V6, quand j’appuie comme un malade !
Connais tu le comportement actuel du moteur, ralentie instable, montée en régime chaotique, très forte odeur d'essence à l'échappement?
Une surconsommation peut venir de multiple chose, comme ça je dirais sonde lambda bien pourrit, peut-être d'origine, qui envois n’importe quoi comme info au calculateur.
Ça peut également venir des injecteurs qui gouttes, plus que ce qu'ils devraient pulvériser le combustible.
Un défaut d'allumage(bougies) aussi peut engendrer une surconsommation, défaut de rendement du moteur, du coup tu crame plus d'essence , mais sans le cramer !
L'admission d'air peut entrer en jeu de temps en temps, quand le filtre à air est bien bien crade.
Également l'essence utilisé, des personnes utilise à tord du SP95, dont l'indice d'octane est trop bas, alors que c'est pas recommandé pour la motorisation actuel.
J'ai eu le cas perso, sur ma Calibra, bien que je puisse manuellement choisir l'indice d'octane, je passais de 10.5L au 100, à près de 18L au 100 !
Encore une fois c'est vaste, idéalement il faudrait connaitre les conditions optimales de rendement pour ce moteur, faire un auto relevé des tiennent, et comparer, ça permettrait de mettre en évidence les défauts(trop d'injection, pas assez d'avance à l'allumage, valeur lambda trop haute, etc...!).
- casa68Nouveau
Humeur : rieuse
Re: surconsommation
Mer 22 Nov 2017 - 17:26
je sais trop bien que les causes sont diverses et varié . . .
mais arriver à 20 litres il y a peu être quelque de tellement gros qui pourrais avoir été vécu !
la voiture n'a pas encore passé 100 Mkm et l'entretien a été fait régulièrement par un garagiste (on l'a acheté en 1 ère main)
je vais bien voir samedi !
Re: surconsommation
Mer 22 Nov 2017 - 17:48
Ah ouais, j'ai jamais atteint les 20...
Mauvais écartement des électrodes de bougies ou bougies H.S, bobine fatigué (dans ce cas il faut aussi changer les bougies en même temps), filtre a essence, filtre a air.
Voir si il y a un voyant qui reste allumé et ou passer un OP-com voir si il ni a pas des codes défaut en mémoire.
Une prise d'air, problème de catalyseur ou de vanne egr.
Enfin voila en gros tout se qui peut étre en cause, et ou le pied droit trop lourd
Re: surconsommation
Mer 22 Nov 2017 - 19:29
20L
c'est un muscle car que tu a
- casa68Nouveau
Humeur : rieuse
Re: surconsommation
Jeu 23 Nov 2017 - 11:29
tu ne crois pas si bien dire !
Profil mis à jour !
mais c'est pas de celle le dont on parle car si elle ne pouvait consommer que 20 litres je serai le plus heureux !
Profil mis à jour !
