- Clxferr11Nouveau
Humeur : Zen
Surconsommation anormale
Sam 18 Nov 2017 - 16:05
Bonjour, J'ai une zafira 1.9 CDTI 120CV
170 000KM
dernière révision mai 2017
Depuis quelques temps elle pue le gazoil souvent dans la journée et fume blanc au démarrage.
Et ce matin, surconsommation anormale, elle passait par exemple de 2l /100 a 25l/100 bref ça montait puis descendait
Après avoir remis du gazoil, ça à refait pareil un moment puis en roulant ça s'est calmé un peu
Je me demande donc ce qui se passe et ce que je peux ou dois faire?
Sinon elle roule impec!
Merci de vos avis
Bon week end!
170 000KM
Merci de vos avis
Bon week end!
Re: Surconsommation anormale
Sam 18 Nov 2017 - 22:42
Est ce que tu n’aurais pas le FAP à tout hasard?
Dim 19 Nov 2017 - 10:59
Si ton moteur tourne bien (pas de ratées) effectivement la question de djgoku26 est très pertinente, je pense même qu'il connaît deja la réponse !
- Clxferr11Nouveau
Humeur : Zen
Dim 19 Nov 2017 - 11:16
Yes FAP
Oui moteur tourne très bien
Dim 19 Nov 2017 - 12:41
Je pense que Bobol ira dans mon sens, mais je dirai que l’ECU doit considérer une saturation quasi maximale du FAP, et à lancer une régénération à tout va, faudrait interroger ce dernier pour savoir ou en est le cycle de regen !
Il y a une procédure indiquée sur ton manuel d’utilisation du véhicule, quand tu est équipé du FAP, jetes y un coup d’oeil à l’occassion.
Bobol je te laisse rajouter quelque chose sur ce sujet de FAP, perso j’ai toujours tendance à les dégager dès que j’en vois un !
Dim 19 Nov 2017 - 20:21
Moi aussi j'ai tendance à les éviter et même à les dégager quand je n'ai pas d'autre solution !!
Je pense que t'as tout dit djgoku26, clxfer11 si tu n'as pas d'opcom en attendant d'en avoir un tu peux quand même vérifier l'état des durites sur le FAP.
Ce qui peut aussi se passer c'est qu'il y ait une prise d'air quelque part (durites intercooler etc..) ce qui fait beaucoup fumer un véhicule et donc quand on a un FAP ça le colmate à vitesse grand V !!
Ça reste des hypothèses il faut confirmer tout ça avec un bon diag à l'opcom.
