[Zafira A OPC] Démarrage Impossible.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- REGISTECHNouveau
Re: [Zafira A OPC] Démarrage Impossible.
Lun 26 Fév 2018 - 12:41
Oui, mais c'est sympa de ta part quand même !
Lun 26 Fév 2018 - 12:42
REGISTECH a écrit:pierrot42, mon capteur de PMH est neuf de la semaine dernière ! J'y avait bien penser aussi. J'essayerais de débrancher le débimètre pour voir !
Tu as pris du Bosch ?
Pour info sur ses moteur il faut prendre du Bosch pour l'électronique (débimétre, les capteurs et la bobine), ça évite des pannes quand c'est neuf.
+1, bosch obligatoire
- REGISTECHNouveau
Humeur : Bon
Lun 26 Fév 2018 - 21:00
-1 Malheureusement c'est pas du Bosch, c'est du Ebay pas chère !
Lun 26 Fév 2018 - 21:20
Si capteur pmh est en défaut il peut provoquer les raté d'allumage, mais déjà ton code défaut P0325 correspond au capteur de cliquetis, donc les problème d'allumage peut être liés.
Par contre je comprends pas trop comment tu sais que tu as 3 poussoirs h.s ?
- REGISTECHNouveau
Humeur : Bon
Lun 26 Fév 2018 - 21:38
La panne a commencer comme ca, le moteur c'est mis a claquer puis par la suite le moteur en roulant doucement c'est couper ! une fois ramener a mon atelier j'ai essayer de la démarrer pas moyen, par la suite j’ai démonter et trouver 3 poussoirs hs cylindre 3 et 4 coté admission ! a l'heure actuel les 16 poussoirs sont neuf et elle ne démarre toujours pas et n'a aucun code défaut ! pour moi les jeux aux poussoirs ont crée un décalage a l'admission ainsi que du cliquetis que le capteur ne pouvais corriger ! je pense que la panne est ailleurs et indépendante des codes ! panne fréquente sur le Z20LET, vidéo pris sur YouTube pas mon auto !
Mar 27 Fév 2018 - 15:58
- REGISTECHNouveau
Humeur : Bon
Mar 27 Fév 2018 - 16:26
Salut pierrot42, je te remercie vraiment d'avoir pris la peine d'essayer ! je vois pour le capteur de PMH !
Page 2 sur 2 • 1, 2
