- andro15Nouveau
Humeur : OK
Intervention sur les faisceaux du calculateur vp44 psg16
Ven 11 Mai 2018 - 19:24
J'ai une question dont j'ai un doute..!
Voilà j'ai eu comme beaucoup mon calculateur qui a lâché ,la réparation a été faite depuis par un mécano par contre au lieu de resouder les faisceaux entre eux il a mis des dominos..!
Cela date de près d'1 ans !
Maintenant elle commence à faire des accoups, en y regardant de plus près j'ai vu qu'il y avait un faisceaux qui etait oxydé et commencé à sortir du dominos, en faisant bouger ce dernier les accoups sont bien là !
Ma question est , est-ce qu'il est possible que je déconnecte les faisceaux pour les souder entre eux sans que par la suite il fasse faire une quelconque reprogrammation du calculateur ? Ou un passage à la valise ?
Merci pour votre aide.
Re: Intervention sur les faisceaux du calculateur vp44 psg16
Mar 12 Juin 2018 - 17:39
Sans vouloir être mauvaise langue, ton mécano à fait un travail de sagouin pour pas dire autre chose, on ne répare jamais un faisceau, qui plus est de gestion, au domino; les impédances des câbles sont faussées, néanmoins plus idéales, et des interférences électromagnétique peuvent venir te perturber les signaux de capteurs munis à la basse de blindage!
Du coup le calculateur de gestion peut complètement ce mettre à dérailler, ou pire, carrément cramer!
Si tu veux intervenir dessus, tu peux y aller sans soucis, du moment que tu réalise l'opération batterie complètement déconnectée du véhicule, enlève la du véhicule, comme ça, tu est tranquille.
C'est si tu manipule avec le circuit électrique de bord sous tension, que tu risque de faire un reset électronique de certains calculateurs du véhicule, si ils ce prennent une châtaigne électrique, ou électrostatique.
Veille juste à avoir le code de l'autoradio pour le remettre en route par la suite, c'est le pire truc qui risque de t'arriver sur ton Zafira, pas de crainte pour le reste, si tu fais comme je t'ai dit!
- andro15Nouveau
Humeur : OK
Mar 26 Juin 2018 - 16:33
Merci pour ton conseil , j'ai pu ressouder les faisceaux comme il faut avec un peu de difficulté car vraiment l'accès est restreint.mais la plus de problème !
Mar 26 Juin 2018 - 17:20
Impeccable !
Bonne route à toi !
Bonne route à toi !
