Probleme de temperature en Fahreiheit Opel_z11
Il y a en tout 407 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 407 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
babou29
Humeur : HYEPAAAAAA ! ;)
Probleme de temperature en Fahreiheit Empty Probleme de temperature en Fahreiheit
Dim 12 Fév 2012 - 17:10
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma ZAFIRA B, suite à un problème électronique, j'ai du débrancher la batterie, ensuite, quand je l'ai re-branché, je me suis retrouvé avec la température en "Fahreiheit" enfin, j'ai que un "F" à l’écran et plus les degrés Celcius.
Auriez vous une idée pour remettre mon écran avec la température.
Bonne soirée.
Ps : pour info, j'ai un CD30.
https://www.forum-zafira.com
Probleme de temperature en Fahreiheit Empty Re: Probleme de temperature en Fahreiheit
Dim 12 Fév 2012 - 18:47
Ta sonde de température est HS!
babou29
Dim 12 Fév 2012 - 20:57
Bonsoir.
Merci de ta réponse, mais elle marchais tres bien avant que je débranche la batterie et la rebranche.
Tu es sur qu'il n'y a pas autre choses? Pourquoi elle serais hs d'un coup ?
Merci.
Dim 12 Fév 2012 - 21:01
"F" veux dire "Failed" , donc HS.
La sonde est dans le pare-choc à droite dans la grille.
Dim 12 Fév 2012 - 21:26
ça ne pourrait pas être un mauvais bug passager à la remise du jus?
Il me semble avoir déjà vu ça sur forum opel, et ce n'était que provisoire... mais je n'ai pas réussi à retrouver les posts en parlant (mot "f" trop court pour faire la recherche...). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lun 13 Fév 2012 - 21:15
Sa peut -être une histoire de calibration aussi, pas mal de capteur de température de type CTN nécessite un calibrage, ou un re-calibrage selon les cas!
