voyant esp Opel_z11
voyant esp Opel_z11
Il y a en tout 396 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 395 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
poualon
Humeur : très rarement un petit peu mauvaise
voyant esp Empty voyant esp
Lun 18 Juin 2018 - 19:35
En prévision du prochain contrôle de ma Zaf', je m'occupe un peu d'elle...
J'ai poncé les optiques avec un kit et ma visseuse (il me reste à les vernir pour que le résultat dure...)
J'ai démonté et remis le pare choc avant en bidouillant une petite patte que j'ai riveté et ma foi, je suis bien content de moi...
Par contre le voyant ESP est allumé en permanence et le passage à la valise ne détecte pas de défaut de capteur d'ABS.
Pff...
Un collègue qui avait une Vectra me l'avait fait disparaître il y a de ça plusieurs années mais il ne se rappelle plus de la manip' et le voyant était vite réapparu.
Si vous avez la moindre idée, n'hésitez surtout pas !
Merci !
voyant esp Empty Re: voyant esp
Lun 18 Juin 2018 - 20:51
Il faudrait lire les codes défauts pour savoir d’ou ça vient exactement, il se peut que ce soit juste le capteur d’angle à recalibrer.
poualon
Mar 19 Juin 2018 - 7:17
Merci, je vais en parler avec celui qui me l'a passée à la valise...
voyant esp 829977 encore !
Mar 19 Juin 2018 - 11:45
Attention par contre quand on parle de valise pour ton problème il faut absolument un outil adapté: Opcom, tech2, autocom, ds150 etc... mais surtout pas un elm327 !
poualon
Mar 19 Juin 2018 - 20:48
Un collègue de travail à aussi essayé cet après midi avec son smartphone et un truc du genre ODB et il n'a pas réussi non plus.
Je ne connais pas contre le nom du premier mais c'était dans un "shop" officiel de réparation et je ne l'ai pas encore recontacté pour l'éventuel calibrage de capteur d'angle
Merci en attendant de la suite dont je vous tiendrai au courant.
Mer 20 Juin 2018 - 20:44
Si c’était avec smartphone c’etait Forcément un elm 327 ! Donc C’est Normal qu’il n’y ait rien, l’elm ne peut pas lire ce genre de codes defaut.
Et si tu retournes chez un pro demande lui de t’imprimer le rapport de diag et post le nous.
Renofit0
Humeur : Embêté
Ven 1 Fév 2019 - 12:33
Bonjour, j'ai le même souci de voyant ESP allumé suite au demontage des caches de la colonne de direction pour voir si l'agraphe avait été posé, ce qui n'est pas le cas.
Je voulais savoir si il fallait refaire un calibrage ou simplement effacer le code vu que je n'ai pas touché au CIM ?
Peut on faire un calibrage avec le logiciel "Delphi 2014" ?
Si oui avez vous la manipulation ?
Merci d'avance
Ven 1 Fév 2019 - 14:47
Salut, normalement si tu n’as pas toucher le CIM ça n’aurait pas du s’allumer. Essais de rouler un peu pour voir si ça disparaît.
Sinon oui avec delphi tu peux recalibrer ton capteur d’angle, mais il te faut aussi le code de securité.
