- guet26Nouveau
code defauts
Dim 20 Jan 2019 - 18:19
bonjour a tous, alors voila je ne suis pas venu souvent sur le forum mais je pense que vous etes les seuls a pouvoir m'aider.
voila j'ai achete un zafira de 2010 1.7l cdti serie 111 (chez un professionnel),et la 100km plus tard depanneuse en panne!!!
la garantie me dit que c'est au garage de prendre en charge qui lui naturellement refuse!!!!
juste pour info il nous en avez vendu un premier 1 mois avant qui nous a carrement laché donc celui la est venu en remplacement.
la voiture est chez opel la on me dit :
roulement de boite hs
code p0235
code p0500
code p0087
la si on met en route la voiture elle demarre impecable et la plus elle chauffe et plus le ralentie est instable et elle tourne avec des baisses de regime et la si on roule a certain moment elle s'eteint toute seule et les voyants s'allume.
en gros a ce jour si je veux en savoir plus il faut que je paye environ 300 pour un diag plus pousser.
auriez vous une idee du pb.
merci d'avance
code p0235
code p0500
code p0087
merci d'avance
Re: code defauts
Lun 21 Jan 2019 - 0:38
Pour les codes défauts en gros tu as un problème de capteur de suralimentation, un problème de capteur de vitesse et un problème de pression sur la rampe HP.
Mais franchement ça c’est vraiment le moindre de tes soucis par rapport aux roulements de boite ! Si tu fait changer la boite chez opel ça va te coûter le prix de la voiture.
Donc la situation est grave surtout après seulement 100 km le gar t’as vendu une deuxième épave, ne te laisse pas faire et demande la reprise et remboursement du véhicule. Si le gar n’est pas d’accord commence par aller voir un médiateur puis assez rapidement si tu n’as pas gain de cause il faudra commencer à monter un dossier avec un conseiller juridique ou un avocat pour aller au tribunal.
Surtout ne te laisse pas faire et tiens nous au courant.
