Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 Opel_z11
Il y a en tout 269 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 269 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
lorie3001
Humeur : énervée
Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 Empty Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI 277000
Jeu 16 Mai 2019 - 13:03
Bonjour.
Je sors du contrôle technique . Avec des défaillances contre visite .
Je vous met les.photos je cherche une aide si quelqu'un peux m'aider svp quels sont les pièces que je dois acheter  . J'aimerai la réparer avec un ami qui a un pont.
On est d'accord que je dois réparer que les défaillances majours et non les mineurs ?
Merci beaucoup
Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 Empty Re: Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI 277000
Jeu 16 Mai 2019 - 16:49
Salut, seules les défaillances critiques et majeures font l’objet d’un contre visite.
Déjà tu n’as aucune défaillance critique donc tu as 2 mois pour effectuer tes réparations.
Sinon au niveau des réparations tu vas devoir acheter 2 amortisseurs AR ça c’est pas trop galère à faire, ensuite tu as aussi un câble de frein à main Droit a changer et normalement ça règlera le soucis de manque d’efficacité du frein à main.
Pour le réglage des feux je te conseil d’aller dans un petit garage, ils te régleront ça pour 10 ou 20 euros.
Là où ça se complique c’est pour les conduites rigides de freins, tu as en a 3 de bien attaquées par la rouille, le soucis c’est que la plupart de ces conduites ne se vendent pas, il faut les fabriquer ! Donc soit tu achètes le matos pour le faire soit tu le fait faire dans un garage. Si tu achètes le matos tu pourra toujours le revendre après utilisation ce qui réduira le coup de l’opération.
lorie3001
Humeur : énervée
Jeu 16 Mai 2019 - 19:27
Bonjour .
Merci pour la réponse mais les feux de croisement je peux les orienter avec les boutons dans l'habitacle non?
Jeu 16 Mai 2019 - 21:06
Non c’est la position de base qui est contrôlée, lors du controle la première chose que fait le contrôleur c’est mettre la molette sur 0. Et puis tu ne sais pas s’il sont réglés trop bas ou trop haut ou encore si un des 2 est trop haut et l’autre trop bas !
Ven 17 Mai 2019 - 7:02
Chez opel il m'avait pris 18€ pour le réglage des optiques Wink
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 17 Mai 2019 - 13:01
Il ya un tuto pour les réglage des optiques ? Ou je dois vraiment aller a un garage .
Oscaro j'ai vu des amortisseurs a gaz et d'autre a.lhuile je met a l'huile ?? Ou gaz.
J'arrive pas a trouver les conduites rigide de freins . Sur internet je trouve tellement de photos et jamais les mêmes . Quelqu'un svp peux me.montrer une.photo merci .
braditleboss
Humeur : humeur
Ven 17 Mai 2019 - 22:25
pour les conduites de frein, regarde cette vidéo, sa te donnera une idée de comment réparer
Ven 17 Mai 2019 - 22:39
Ah cool, une vidéo de notre ami François de la chaîne Youtube Garage Bagnole et Rock’N’Roll Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 269867 !
Je recommande vivement Wink !
Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 486847 !
braditleboss
Humeur : humeur
Ven 17 Mai 2019 - 22:41
+1 Contrôle technique contre visite Zafira 2.2 DTI  277000 269867
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 18 Mai 2019 - 15:14
Vous pouvez.maider quel diamètre acheter pour les canalisations en cuivre.?
Dim 19 Mai 2019 - 19:17
Salut, tu peux pas te tromper tu ne trouveras dans le commerce que du 4.75, par contre effectivement certains donnent le diamètre intérieur du coup tu pourras tomber sur du 3 ou 3.15 (mais ce sera toujours du 4.75).
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 19 Mai 2019 - 19:30
depuis hier je cherche et je trouve que du 4.75mm ou du 8mm je pense que c est le 4.75mm en epaisseur de 0.9 par contre lequel choisir
du cuivre nickelé ? ou de cuivre pur?
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 15 Fév 2020 - 15:10
Résolu.
J'ai trouvé sur Leboncoin un vendeur de durite .
Maintenant que l'auto est passé au contrôle technique .
Coup total :
Étui de frein arrière changer par les soins 50 euros neuf .
Frein de stationnement changer par les soins neuf 40 euros.
Plaquettes frein avant neuf changer par les soins 35 euros.
Durite cuivré changer chez un petit garage 40 euros et achat durite 7 mètres 30 euros.
Liquide Frein 10 euros.
Deux amortisseur arrière changer par les soins 44 euros.
Je mens sors bien .
Sam 15 Fév 2020 - 16:55
Merci pour tout retour, et effectivement tu t’en sors bien !!
