- tekila9312 places
Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 17:09
Salut , je me poser une question car je trouve que mon zafira consome beaucoup et que cela sent le gasoil quand je met la ventilation en route quand il est chaud , donc j'ouvre le capot et je vois une fuite , sa fait du goutte à goutte cela sort d'un écrou enfin se que je crois être un écrou. Sinon avec toute les réparation que j'ai fait dessus il refonctionne bien plus de voyant plus rien je suis content merci pour ceux qui m'on aidé à trouver les problèmes
- spy4 places
Re: Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 18:13
avec plaisir
sinon avec une photo ça serait mieux pour t aider
- tekila9312 places
Re: Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 19:16
Pas de problème , je regarde comment on fait pour en envoyer et je le fait .
- tekila9312 places
Re: Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 19:45
décidément Je n'y arrive pas
- spy4 places
Re: Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 19:49
- tekila9312 places
Re: Fuite de gasoil
Ven 15 Nov 2019 - 22:46
- spy4 places
Re: Fuite de gasoil
Sam 16 Nov 2019 - 10:08
si c est clair, c est a 90% un des tuyaux de retour d injecteur qui fuit
ça coute pas bien cher en pièces , pour le faire c est pas super compliquer mais un peu chiant car les tuyaux sont coler
avec le temps et deviennent cassant. Donc il faut changer les 4
Generalement quand ils fuit ca provoque un désamorçage du circuit et la voiture a du mal a demarer a froid.
Pour le changement des tuyaux on en parle sur plusieurs sujet dans le forum, sinon le petit garagiste du coin peu te faire ca pour pas cher
- tekila9312 places
Re: Fuite de gasoil
Sam 16 Nov 2019 - 15:29
Ok très bien merci , Bha je le ferais la prochaine fois alors , sinon c'est chiant à trouver comme pièce ? Ou je peux en voir un peux partout pour en acheter ?
- spy4 places
Re: Fuite de gasoil
Sam 16 Nov 2019 - 18:58
passe avec la voiture chez ton mecano, il suffit d enlever le cache en plastique noir sur le dessus du moteur et la il verra
les durite/tuyau et donc te dira si il a ce diamètre. en gros c est comme du tuyau pour aquarium mais resistant au hydrocarbure.
Demande lui de le faire au pire.
- tekila9312 places
Re: Fuite de gasoil
Dim 17 Nov 2019 - 12:44
Ok pas de problème merci pour ton aide
