Voyant d'huile allumé - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 112 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 112 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Choupette264
Voyant d'huile allumé - Page 2 Empty Re: Voyant d'huile allumé
Mar 30 Juin 2020 - 15:18
Le garage près de chez moi où je vais toujours. Il n'est pas concessionnaire opel. Pourquoi?
Mar 30 Juin 2020 - 15:25
demande lui de refaire un appoint d'huile
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Mar 30 Juin 2020 - 15:38
ok
Mar 30 Juin 2020 - 15:43
il me semble   5w 40    pour moteur turbo diesel ..
moteur avec fap !!!!!!!!!!!!!!!!
fou un demi litre  ... laisse une minute  .. prend le niveau   ... recommence l'opération  jusqua atteindre le niveau max Voyant d'huile allumé - Page 2 269867
Choupette264
Humeur : Joyeuse
Mar 30 Juin 2020 - 18:54
Alors j'ai mis un fond que me restait je pense moins de demi litre et j'ai roulé et effectivement ca ne s'est pas allumé...
Mais vu que j'ai fait la vidange il y a peu de temps, au début ca allumait pas donc c'est que le niveau a baissé... Elle part ou l'huile alors vu que je vois pas de fuite?
A votre avis du coup c'est quoi la panne? Suis inquiète
Mar 30 Juin 2020 - 20:41
pour l'instant il y a pas de panne  juste un manque d'huile ...
fait le niveau jusqu'au max ...  on voit après si il y a un probleme ....
Mar 30 Juin 2020 - 23:45
Salut, fait ton niveau au maxi comme on te l’a conseillé et surveille le régulièrement.
Si le niveau continu a baisser il faudra trouver la cause et le fait que tu ne trouve pas d’huile sous le voiture ne veut rien dire car avec le protège carter rien ne coule par terre ! Mais c’est quand même peu probable que ton zaf perde de l’huile , le plus probable c’est que le moteur le consomme. Comme d’après ce que tu nous dit ça a commencé après la dernière vidange il y a des chances que l’huile qui a été utilisée soit trop fluide si en plus le niveau n’a pas été mis au Max ça explique pourquoi tu te retrouves presque au mini 2000 km plus tard.
Bon par contre c’est quand même bizarre que le voyant s’allume car tu n’étais pas en dessous du mini !
Moi la seule fois où le voyant s’est allumé sur mon zaf c’etait après un parcours de 350 km a 190 km/h sur l’autoroute en Espagne (je sais c’est pas bien !!) je me suis arrêté immédiatement et le niveau était sous le mini j’ai dû mettre 2 litres pour arriver un peu en dessous du Max. Sinon avec une conduite normale elle me consommait un peu moins de 2 litres en chaque vidange.
Tiens nous au courant
Choupette264
Humeur : Joyeuse
Lun 3 Aoû 2020 - 9:25
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour les nouvelles de mon zafira.
Comme vous me l'aviez conseillé j'avais fait le niveau au maxi et tout allait bien... Le voyant ne s'allumait plus mais je surveillais régulièrement à la jauge car je voyais que petit a petit le niveau diminuait...
A ce jour j'ai a nouveau refait le niveau et pour 1000 kms parcourus, j'ai du rajouter un demi litre.
A coté de celà la voiture fonctionne très bien, je ne vois toujours pas de fuite dans le moteur ou dessous, le bouchon d'huile est nickel propre et pas de changement de niveau du liquide de refroidissement.
Pas de fumée non plus qui sort de l'échappement...
Qu'en pensez vous? Si le moteur la consomme est ce grave et dangereux? Je suppose que c'est pas normal quand meme de consommer autant...
J'attend vos réponses et vos conseils...
Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être...
