- TitusdamNouveau
Problème après remplacement CIM
Lun 23 Nov 2020 - 1:24
Je me retourne vers vous pour un problème sur mon boitier CIM.
Je n'arrivais plus à démarrer la voiture par moments, je n'avais plus de commandes au volant, plus de klaxon...
Code défaut sur le CIM, je l'ai donc remplacé par un CIM acheté en Angleterre, effacé au tech2.
J'ai suivi la procédure de remplacement, config les clés, réglé le capteur d'angle et tout refonctionne.
Malheureusement, j'ai toujours le voyant ESP affiché avec pour seul défaut : U2143 -5A (CAN-bus non communication with SAS(steering angle sensor)), en présent.
Je n'arrive pas à effacer le code et je ne trouve nul part d'où pourrait venir le problème.
Je ne peux pas rebrancher l'ancien cim car je l'ai cassé en récupérant les clignotants pour le nouveau....
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Re: Problème après remplacement CIM
Sam 19 Déc 2020 - 12:38
Tu n'as peut-être pas les bon codage d'options/fonctions de programmé dans ton nouveau CIM.
As tu vérifié ces éléments lors de ta reprogrammation?
Titusdam aime ce message
- TitusdamNouveau
Sam 19 Déc 2020 - 12:51
Merci pour ta réponse!
J'ai bien recopié les paramétrages, j'ai même fait des photos pour être certain de ne pas me planter...
Sam 19 Déc 2020 - 19:59
Re!
Bon, j'ai connecté mon TIS 2000 Opel, et un truc m'intrigue quand je demande le décodage du DTC U2143, le TIS m'indique formellement que le capteur d'angle du volant n'est pas calibré.
Donc question de voir que je suis sur le bon protocole de code défaut, peux tu me donner le modèle exacte de ton Zafira B, son millésime, ça finition si tu l'as connais ainsi que ces options.
Sinon tu envoie moi ton VIN en MP pour que je fasse un décodage direct à partir de ce dernier avec mon TIS!
PS: A tout hasard, as tu le DTC B1020 enregistré quelque part? Dans l'ABS/ESP peut être?
- TitusdamNouveau
Sam 19 Déc 2020 - 21:21
Djgoku26 a écrit:Re!
Merci pour ton aide.
Je t'envoie ça en MP alors.
Sinon c'est un Zafira B 1.9 CDTI 100ch de 2007. Finition je ne sais pas. Mais comme option il y a juste clim, vitres électriques avant et régulateur de vitesse.
J'ai activé ODB mais il n'y a pas de module REC.
Sinon je n'avais plus d'autre code défaut. Faudrait que je repasse l'ordi pour voir mais je n'ai pas le voiture sous la main, ni l'ordi...
Merci de prendre ton temps pour m'aider
