Problème de démarrage  Opel_z11
69% / 238
29% / 99
Il y a en tout 124 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 124 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Freedomsax
Humeur : Bien
Problème de démarrage  Empty Problème de démarrage
Jeu 17 Fév 2022 - 16:02
Bonjour à tous
J’ai un problème de démarrage sur mon ZAF 1.6 16v de 2001
j’ai replacer la pompe à essence , contrôler le relais de pompe , quand je shunte la puissance du relais je démarre
J’ai aussi nettoyé et contrôler le capteur PMH , valeur de 2268 ohm mesurer ( valeur de référence entre 2300 et 2700 suivant le fabricant
Qu’est qui peux encore bloquer le démarrage ?
dglobo92
dglobo92
Problème de démarrage  Empty Re: Problème de démarrage
Ven 18 Fév 2022 - 21:42
Que veux tu dire par "quand je junte .. ça marche" et ensuite tu conclues que le relais n'a pas de problème ?
dglobo92
dglobo92
Sam 19 Fév 2022 - 10:19
Freedomsax a écrit:Qu’est qui peux encore bloquer le démarrage ?
Si ton relais fonctionne, il peut aussi y avoir un  on d'immobiliseur ( ta cle s'est déprogrammé par ex) qui empêche le démarrage.
Dim 20 Fév 2022 - 23:14
Problème de démarrage  545898 !
Tu as un verrouillage du calculateur, c'est lui qui pilote le relais de commande de la pompe à essence.
Je ne sais mais si tu en as une, mais un diagnostic avec l'op-com serait de rigueur, pour interroger les défauts en cours sur le calculateur moteur(voir même tester la commande de la pompe à essence directement à partir de ce dernier via l'op-com).
Et aussi interroger l'état de l'immobiliser, comme le propose dglobo92.
Problème de démarrage  486847 !
Freedomsax
Humeur : Bien
Lun 21 Fév 2022 - 16:51
merci pour votre aide
j'ai finalement trouvé le problème , la personne a qui j'avais prêter le ZAF a fait tomber la clé et a perdu la puce de l'anti démarrage
en commande chez OPEL , 85.28€ + 50€ de programmation
Lun 21 Fév 2022 - 22:08
Freedomsax a écrit:merci pour votre aide
Au poil alors Wink !
Bon le tarif pique un peu, mais si c'est que ça plutôt qu'un calculateur complet à choisir.
