mauvaise regulation
- bacaraxNouveau
mauvaise regulation
Ven 28 Jan 2011 - 22:46
salut a tous j ai un problème avec mon zaf élégance 1.8 essence année 2000 quand j arrive a un stop ou rond point ou un feu brefs, presque a l arrêt il cale et si je roule en agglomération qui veut dire 30 km ou 50 il a tendance a broute un peu j ai était au garage du coin comme ont dit mais il trouve rien aparament il a aucun défaut il ont branche avec la valise rien il ont emmener chez opel rien non plus alors
Re: mauvaise regulation
Sam 29 Jan 2011 - 9:03
Alors dans l'ordre:
Bougies
Faisceau bougies
Ensuite:
Régulateur ralenti
Sonde température eau (la bleue sur l'admission)
Bougies
Faisceau bougies
Ensuite:
Régulateur ralenti
Sam 29 Jan 2011 - 11:20
il y a fortes chances que ça vienne de l'allumageDrago a écrit:Alors dans l'ordre:
Bougies
Faisceau bougies
Ensuite:
Régulateur ralenti
tu a déjà nettoyer les injecteur
- InvitéInvité
Sam 29 Jan 2011 - 22:53
+1 avec Drago
Vois les choses dans l'ordre qu'il ta donner
- bacaraxNouveau
Dim 30 Jan 2011 - 11:20
ok merci non pour les injecteurs je vais retourne au garage et je vais leur pose la question par contre bougie neuve par contre il ont change mon débitmètre air mais ca a rien changer changer joint de pipe d échappement et l intermédiaire aussi croyant une petite prise d air et comme je vous ai dit brancher sur la valise chez opel meme un garage spécialisé sur l electronic mais rien c est bizarre aller bonne fin de week-ends a tous.je vous tien au courant et je vous envoie la facture de reparation
Dim 30 Jan 2011 - 11:26
Oublies tes injecteurs c'est pas eux...
Remplaces deja bougies et cables de bougies, et vois ce que ca donne.
Si pas bon, remplaces le régulateur de ralenti (pas cher sur Ebay)
Mer 16 Mar 2011 - 21:44
Hey Bacarax
On a plus de nouvelle de ton problème, sa s'est résolu?
- bacaraxNouveau
Jeu 17 Mar 2011 - 14:12
non toujours pas résolu et en plus petit bruit quand je mets le chauffage sur chaud mais pas sur froid j ai voulu regarder d ou ça venez et le bruit vient la ou je crois qu'il y a le petit radiateur pour le chauffage d ailleurs c est la et en tournant le bouton plusieurs fois sur chaud et froid plus de chaleur du tout mais la ventilons fonctionne toujours donc je sais plus quoi faire a part aller au garage si vous vous avez une idée elle seras la bien venu.
Jeu 17 Mar 2011 - 14:19
Tu as quoi comme commande de chauffage, manuel, ou électronique?
- bacaraxNouveau
Ven 18 Mar 2011 - 22:17
ma commande est manuel
Ven 18 Mar 2011 - 22:35
C'est peut-être l'électrovanne de commande..., mais sa m'intrigue sur une commande manuel, sa doit être également une commande manuel à tirette
Vais jeter un coup d'œil à mes manuels, que je te trouve l'info pour sa!
- bacaraxNouveau
Sam 19 Mar 2011 - 10:21
ok je t en remercie pour info quand j ai tournées plusieurs fois le bouton chaud froid j ai entendu comme un clic je pense que j ai du griller quelque chose mais pas sur aller bon week-end a toi .
Sam 19 Mar 2011 - 12:04
Hey bacarax
Je t'ai sorti un schéma du bloc de chauffage:
Désolé pour la qualité du scanner, j'aurai dut faire une résolution en 1280x1024, mais mon scanner sais faire que du 2800*1900, je te raconte pas la taille de l'image, pas loin de 500Mo
Soit pour revenir à ton problème, j'aurai voulus savoir si tu avais la Clim ou pas, car selon le cas, la commande de la soupape du radiateur de chauffage et soit mécanique(quand tu manœuvre le chaud/froid, c'est une tirette qui agis sur la soupape, pour ouvrir plus ou moins en faite un robinet!) soit électrique(même principe, mais c'est un actionneur électrique monté en amont de ce robinet qui ouvre plus ou moins ce dernier selon la position de la commande chaud/froid!)
Mais je pense plutôt que la tienne est mécanique, la tirette à du sauté de sont emplacement quand tu à manœuvré la commande chaud/froid!
Pour bien faire faut démonté la commande de chauffage sur la console centrale, et le coté droit de cette dernière pour atteindre le bloc chauffage, et voir si tout bouge bien quand tu manœuvre les diverses commandes de chauffage!
- bacaraxNouveau
Sam 19 Mar 2011 - 12:39
je te remercie pour les schémas et j ai bien la clim et les manettes fonctionne bien j ai démonté du cote passager et tout est bien en place aucun câble de sauter et j ai même touche un tuyau et il était chaud donc je ne vois pas d ou ça peu venir
Sam 19 Mar 2011 - 12:52
Et bien ayant repris ce que tu indiquais avant, je pense que c'est la pièce N°32 du schéma (coté clim) qui doit être naze!
Je pense aussi que si tu passe la valise, cette pièce doit apparaitre en défaut dans le diag des éléments d'habitacle(partie commande chauffage, pluseur, etc...!)
- bacaraxNouveau
Ven 1 Avr 2011 - 16:54
bonjour Djgoku26
j ai démonté ma console et les cote pour voir le bloc chauffage j ai bien vue la pièce numéro 32 ou les deux tuyaux sont branche d ailleurs les tuyaux était bien chaud j avais fait tournée un peu la voiture donc pour le chauffage le bruit qui fait exactement clac clac assez rapidement se trouve au dessus de la pièce numéro 32 et je ne sais pas c'est quoi ca ressemble a un boîtier noir et si je me trompe pas il est branche avec un fil noir ou blanc et un rouge et c est lui qui fait du bruit le fameux clac clac clac et que j ai plus d air chaud mais froid
