[Carburant] Gaz Oil de mauvaise qualité.... Expérience
Dim 17 Mar 2013 - 21:09
De passage en province, j'ai dû faire le plein de ma Zafira dans une pompe de Super Marché.
Et après une centaine de kilomètres, j'ai eu de la fumée grise qui sortait de l'échappement et des odeurs de brulé.
De plus, au ralenti, le moteur tournait sur 3 pattes et avec un bruit d'échappement anormal.
Arrivé au 3/4 vide, j'ai refait mon plein dans une station BP en prenant soin de mettre de l'ULTIMATE. Depuis plus de fumée et de moteur boiteux, de plus, j'ai remarqué un meilleur fonctionnement du moteur et une légère baisse de consommation.
Donc, je profite de mon expérience pour vous demander si vous avez eu déjà ce genre de mésaventure et si vous roulez avec du gasoil BP Ultimate.
Pour info, J'ai une station BP à deux pas de chez moi, mais vu le coût supérieur de ce type de carburant je ne sais pas si cela en vaut la chandelle.
Merci de me guider.
Merci de me guider.
Re: [Carburant] Gaz Oil de mauvaise qualité.... Expérience
Lun 18 Mar 2013 - 1:19
Salut j'ai un oncle qui a ete gerant pendant plus de 30 ans de stations service (mobil et bp) et il m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de mauvais carburant mais de mauvaise manières de le gérer !
Les grandes enseignes ravitaillent toujours avant que les cuves n'atteignent un seuil critique ou le risque de choper des crasses devient élevé, l'accès aux pompes est également interdit pendant le ravitaillement etc... Toutes ces précautions coûtent chers et souvent ça se répercute sur le prix du carburant !
Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il n'y a pas 50 raffineurs en France, donc à la base le carburant est le même ! Par contre effectivement il n'arrive pas dans nos réservoirs avec la même "pureté"
Lun 18 Mar 2013 - 1:34
Et pour répondre à ta question sur les ultimates et autres excelium ce ne sont que des additifs ! Et d'ailleurs d'après beaucoup de diésélistes ces carburants additivés seraient à consommer avec modération surtout sur les common rail.
J'ai eu récemment de gros soucis d'injecteurs et beaucoup de professionnel de l'injection avec qui j'ai eu l'occasion de parler m'ont deconseillé d'utiliser exclusivement ce type de carburant. Et pour info ils m'ont tous également conseillé de rouler le plus possible avec le réservoir plein c'est une question de refroidissement du gazol.
Lun 18 Mar 2013 - 8:53
Je vais mes plein chez géant casino et une a deux fois par ans je mets celui avec les additifs wynn's (d'ailleurs efficace pour qu'il ne fume plus avant un passage au control technique et aussi pour l'egr) mais la la consommation augmente, de temps a autre chez esso et quand je traverse l'Espagne c'est chez les grandes enseignes.
- loulou572 places
Lun 18 Mar 2013 - 12:29
Salut
Chez nous en Moselle, je fais toujours le plein dans un super U. Quand on leurs remplies les cuves, il nous laisse pas prendre de l'essence jusqu'à 1/2 heure après le départ du camion. Et pour nettoyer les injecteur, et la vanne egr, je met du C99. Voici l'adresse ou on peut l'acheter, un bidon de 250 ml traite 1000l de gasoil. Depuis que j'en met, ma consommation est descendue de 0.6l au cents kms.
