- doctotofNouveau
gros probleme
Mar 25 Déc 2012 - 21:58
salut a tous j ai un souci proleme de puissance avec mon zafirua 1.9 cdti 120cv cosmo pack de 2006 les codes erreurs affichés sont 0400SA et 242F75 en parcourant un peu j ai pensé a la vanne egr j ai essayer de la demonter mais impossible de retiruer les 2 vis qui sont vers le dessous de la vanne est ce que quelqu un aurai une solution et pourrait me confirmer si c est la vanne egr mon vehicule a 92000 km je l ai eu d occase a 74000km chez opel et ete garanti jusquen octobre 2012
Re: gros probleme
Mer 26 Déc 2012 - 11:48
P242f le FAP sature.
- doctotofNouveau
resolution peut etre
Mer 26 Déc 2012 - 14:32
bonjour j ai reussi a retirer la vanne egr completement l etat etait lamentable rempli de suie apres un gros nettoyage j ai tout remonté et ca a l air de fonctionner plus de perte de puissance je voudrais savoir quoi faire pour que le fap ne tombe pas en rade non plus faut il mettre un produit ou pousser un peu les rapports si quelqu un peut me dire merci d avance car je suis mecano du dimanche lol
- doctotofNouveau
de retour
Ven 28 Déc 2012 - 17:50
apres un petit parcour reprobleme de puissance donc j ai decidé d aller pousser un peu comme bcp le preconise sur ce forum et apres environ 20min la puissance est revenu (surement le fap s est regenerer ) la ca fait 2 jours que ma femme va bosser avec et pour l instant tout va bien alors je croise les doigts
- doctotofNouveau
petite question
Sam 29 Déc 2012 - 14:19
je voudrais savoir lorsque j ai eu les soucis de puissance le voyant moteur etait allumé cela fait 3 jours qu il n y a plus de souci mais le voyant est toujours allumé va t il s eteindre seul ou faut il un passage valise si c est ca je vais prendre l opcom je pense merci pour votre reponse bonne journee
Re: gros probleme
Sam 29 Déc 2012 - 15:42
Il faut effacer les codes.
- doctotofNouveau
Sam 29 Déc 2012 - 15:46
ok merci je n ai plus qu a commande l op com
