gros problème  Opel_z11
Il y a en tout 396 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 396 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
gros problème  Empty gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 15:49
besoins de vos avis démarreur fusible manque de tension .......?
gros problème  Empty Re: gros problème
Dim 5 Juin 2016 - 16:41
commence par vérifier la tension de ta batterie et aux cas ou pas assez de tension met la en charge
gros problème  569506DSCN2912gros problème  679333DSCN2959
Dim 5 Juin 2016 - 16:55
ça sent la batterie hs ça.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Dim 5 Juin 2016 - 23:23
..... si la tension de la batterie est bonne ......
pouce le est démarre le en deuxieme ....
si il démarre ........alors le démarreur et hs .....
laurentzaf41
laurentzaf41
Humeur : bien
Mer 8 Juin 2016 - 7:49
C était simplement la pate fixer sur la cose plus qui était hs
Mer 8 Juin 2016 - 8:21
gros problème  269867 gros problème  269867
