gros problème moteur Opel_z11
Il y a en tout 109 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 109 Invités :: 3 Moteurs de recherche
599 €
tofetal
Humeur : incertaine
gros problème moteur Empty gros problème moteur
Lun 4 Aoû 2014 - 19:10
Bonjour a tous, je me tourne vers vous pour avoir quelques conseil et avis. Je possede un zafira 2.2 dti design édition depuis 2 ans et mis a part la vanne egr qui deconner de temps en temps pas de soucis particulier. Il y a 2 mois environ, elle a commence a ce désamorcé donc 1er demarrage difficile et de plus en plus difficile au fil du temps (heureusement ll'ancien proprio avais mis une poire d'amorçage). Sur divers forum on dit joint d'injecteur hs. Bon ok, mais fait étrange depuis qu'elle se désamorce elle consomme egalement beaucoup d'huile et j'ai l'impression que c'est egalement de plus en plus (pour dire genre 2l d'huile en 50km). Alors qu'en pensez vous. Joint hs, pompe d'injection hs, segmentation ou tout ca en même temps.......
Waldo
Waldo
http://www.club-probe-mx6-france.com/
gros problème moteur Empty Re: gros problème moteur
Lun 4 Aoû 2014 - 19:26
Je pense que tu as deux soucis un prise d'air sur le gazoil et l'autre sur-consommation d'huile ça peut être beaucoup de chose!
le soir met un carton en dessous de ta voiture pour voir si c'est une fuite externe ou interne.
tofetal
Humeur : incertaine
Lun 4 Aoû 2014 - 19:30
Pas de tache d'huile a l'endroit ou est garé la voiture
Waldo
Waldo
Lun 4 Aoû 2014 - 19:33
fuite interne pas de fumée?
tofetal
Humeur : incertaine
Lun 4 Aoû 2014 - 19:36
Si fumée bleu au ralenti et au légère accélération et grosse fumée noire au accélération un peu violentes
tofetal
Humeur : incertaine
Lun 4 Aoû 2014 - 19:43
Ah.. j'oubliais, j'ai demonter le filtre a gasoil et il était noir d'huile......
Waldo
Waldo
Lun 4 Aoû 2014 - 20:04
pauvre voiture lol
ça peut etre beaucoup de choses segment joint de queue de soupape etc....
je pense qu'il te faut quelqu'un de plus confirmé que moi pour vraiment mettre le doigt dessus derrière un ordi!
bon courage dans tes recherches!
Lun 4 Aoû 2014 - 20:18
Ce sont les joint d'injecteurs à changer, le bocal noir est typique de cette panne.
Voici qui peut aider.
Lun 4 Aoû 2014 - 20:35
La fumée bleue atteste que tu es en train de bruler de l'huile, ça ressemble à une défaillance du Turbo (HS) ,fais attention que ton bloc n'est pas souffert du manque d'huile.
gros problème moteur 246570
tofetal
Humeur : incertaine
Mar 5 Aoû 2014 - 7:06
Ok les joint d'injecteur hs je m'en douter un peu puisque apparemment c'est la maladie de ce bloc. Avant d'engendrer des frais je pense faire prendre les compressions par mon mécano, ce qui confirmera ou non la segmentation. A partir de la j'aviserai car le montant des réparations peut vite chiffré. Surtout que manque de bol total, le kangoo de ma femme a une barre de torsion arrière qui vient de cassé......ah le karma je vous jure pas facile des fois.........
tofetal
Humeur : incertaine
Mar 5 Aoû 2014 - 7:08
Chat noir tu pense qu'avec un turbo hs la voiture aurai encore autant de poussée a l'accélération ?
Mar 5 Aoû 2014 - 8:37
totefal
autant de poussé a l'aceleration avec un turbo vraiment hs ce ne serait pas possible , tu tournerais en mode degradé . il faudrait que tu ai les codes erreur si tu en as?
tofetal
Humeur : incertaine
Mar 5 Aoû 2014 - 11:08
Non je n'ai pas de defaut moteur mis a part ceux liés à la vanne egr
Mar 5 Aoû 2014 - 12:27
as tu ta pompe de gavage qui fonctionne bien? ou ta pompe a injection qui deconne
tofetal
Humeur : incertaine
Mar 5 Aoû 2014 - 14:22
Je n'ai pas de pompe de gavage, j'ai lu sur un autre forum qu'il y aurai un joint sur la pompe d'injection qui pourrait être hs. Ce joint separerai le circuit d'alim et le circuit de lub de la pompe. Si hs l'huile se melangerai donc au gasoil.  Suspect  un avis ????
Mar 5 Aoû 2014 - 22:39
Change les joints d'injecteurs... avant de flinguer quelques choses.
tofetal
Humeur : incertaine
Dim 7 Sep 2014 - 16:26
Je reviens vous faire part du problème constaté par mon garagiste. En faisant le remplacement des joints d'injecteurs il a constaté qu'un injecteur etait usé sur le dessus au niveau du retour de gasoil. Donc plus d'etencheite et l'huile etait reaspirer a la place du gasoil. Pour l'instantl a voiture est tjs au garage. Je vous confirmerai ca quand je l'aurai récupérée. gros problème moteur 269867
tofetal
Humeur : incertaine
Sam 13 Sep 2014 - 17:41
Bon c'est confirmé la voiture ne mange plus d'huile et ne fume plus( vidange du reservoir) et démarre au 1/4 de tour, le matin. Pour récapituler :
Voiture qui se désamorce + grosse consommation d'huile excessive : pour ma part joint d'injecteur hs + injecteur hs ( 1 ou plus)
Voilà, merci a tous pour vos avis.
Sam 13 Sep 2014 - 19:37
A c'est bien, enfin une panne réparé. gros problème moteur 269867
