- brandersNouveau
Humeur : demotiver
[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur.
Jeu 11 Juil 2013 - 12:42
Apres avoir changer la pompe a eau et radiateur j'ai encore des perte d'eau ? Pourquoi ?
- InvitéInvité
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Système refroidissement moteur.
Jeu 11 Juil 2013 - 13:02
Titre édité
- brandersNouveau
Humeur : demotiver
Jeu 11 Juil 2013 - 13:07
C'est un diesel 2.0TDI de 74kw ...
Jeu 11 Juil 2013 - 22:08
Pourquoi ?
Il faudrait déja voir si il ni a pas un ou plusieurs fuite ?
Ven 12 Juil 2013 - 1:13
Le LDR à la particularité de laisser des traces blanchatres en cas de fuite. Donc observe bien ton bloc moteur!
Si tu ne trouve rien et que le niveau continu de baisser il se peut que ton moteur consomme du LDR (par le joint de culasse).
Le mieux c'est de mettre ton circuit en pression et d'observer le maintient de pression, si tu n'est pas équipé demande à un petit garagiste de te faire ça.
- brandersNouveau
Humeur : demotiver
Ven 12 Juil 2013 - 7:51
Ah ok merci de vos réponse .... Mais si je consomme de ldr par le joint de culasse mon huile devrais avoir de la présence d'eau ..? C' se qu'on ma dit ?
Ven 12 Juil 2013 - 10:47
Non pas forcement, ça dépend à quel endroit il a claqué ! Mais vérifies bien si t'as pas de fuites pour le moment.
- michel 33Nouveau
Humeur : deconneur
Mar 16 Juil 2013 - 23:44
regarde dans ton habitacle
dans le miens les 4 joints torique de radiateur de chauffage etaient mort
et mon interieur etait une vrai piscine
- brandersNouveau
Humeur : demotiver
Mer 17 Juil 2013 - 10:33
Mon habitacle est nickel..
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions entretiens (distribution, liquide refroidissement)
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions changement du liquide de refroidissement et reparation fuite
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Ronflement a l'acceleration / bruit moteur
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Changement moteur
- [Zafira A 2.0L DTI 100CV] Voyant défaut moteur
