[Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 292 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 290 Invités :: 3 Moteurs de recherche
cyrilk, Rémond
nicopatch
[Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 Empty Re: [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance.
Jeu 26 Déc 2013 - 18:00
en mode degradé il me semble que l on ne peut pas passer les 2000TR/m?
Jeu 26 Déc 2013 - 18:02
nicopatch a écrit:en mode degradé il me semble que l on ne peut pas passer les 2000TR/m?
Vu le manque de puissance, je pense que oui.  Very Happy
nicopatch
Humeur : triste
Jeu 26 Déc 2013 - 18:25
moi il passe les 2000 sans problemes....
bon je croise les doigts il recois la vanne mardi ou vendredi prochain je vous tiendrais au courant
sinon je pense que je roulerais comme ca jusqu a l achever....il a 14 ans je vais pas faire des milliers d euros de frais dedans c est dommage je l aime bien et il n a que 113000KM... Crying or Very sad
https://www.forum-zafira.com
Jeu 26 Déc 2013 - 18:57
Oui, c'est sur, tant qu'on ecrase pas la pédale on peut aller au rupteur, mais si on ecrase la pédale, le moteur s'engorge, car l'avance à l'allumage se fait mais comme le debit d'essence n'est pas bon ben ca s'engorge, j'ai cherché la panne 2H sur une Corsa B en remplacant toutes les pieces electriques, et même le gicleur de l'injection monopoint, y compris l'injecteur monopoint lui-même, avant de faire ce test simple indiqué par un ami:
Relier le tuyau d'arrivée d'essence à un bidon vide de 5 litres
Shunter le relais de pompe à essence (coté pied passager)
Le bidon doit se remplir en moins de 3 minutes, voir moins.
Si plus de 5mn apres il n'est pas rempli, pompe a essence crado et foutue.
 [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 545898
Jeu 26 Déc 2013 - 18:58
DavidV6 a écrit:
Drago a écrit:Pompe à essence immergée HS!
Tu crois ?
Même si la vanne EGR est en défaut ?
En principe (je dis bien en principe) l'EGR ne le ferai pas brouter et s'engorger!
Jeu 26 Déc 2013 - 22:16
Ok, donc il faut faire le test avec le bidon, après tu pourra tirer une conclusion précise.
La pompe est vraiment foutu ? Ou on peut changer juste le filtre dessus ?
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 11:45
J ai oublie de preciser un petit detail qui a peut etre son importance ...au point mort quand j accelere le moteur part sans probleme ds les tours.. si c etait la pompe peut etre que le probleme se poserait aussi au point mort non? Merci
Ven 27 Déc 2013 - 11:50
DavidV6 a écrit:Ok, donc il faut faire le test avec le bidon, après tu pourra tirer une conclusion précise.
Yes, le test du bidon est "criant" de vérité!
Peut etre qu'il est possible de remplacer la crépine et le filtre mais moi à l'époque je ne me suis pas embeté, j'ai acheté une pompe complete directement à la casse Wink
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 13:14
Merci drago mais je n ai malheureusement pas bcp de competence en mecanique je ne sais meme pas ou se trouve la pompe a essence...
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 13:17
@ drago as tu vu mon message sur le fait que au point mort il monte dans les tours sans probleme?
Ven 27 Déc 2013 - 13:22
Oui j'ai bien lu ton message, c'est pour ca que je te parle de la pompe à essence immergée!!!
Elle est sur le dessus du reservoir, sous la banquette arrière, dans une trappe, attention, c'est tres dangeureux de manipuler ca, gaffe aux étincelles!!!!
J'ai un copain garagiste qui a voulu en remplacer une sur une Yaris il y a 2 ans ca a explosé alors qu'il était dans la voiture au dessus de la pompe (sans fumer evidemment) résultat brulé au 2ème degrés + arret cardiaque dans le camion des pompiers...Et la Yaris cramée...
Aujourd'hui tout va bien pour lui, mais voila, quand je dis tres dangeureux, c'est pas pour rien...
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 13:38
arf oui merci je ne vais donc pas prendre de risques.....
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 13:41
bien que j en ai vu sur ebay pas chere si je la change directement sans la tester c est a dire avec moteur eteind je ne risque rien? pas d etincelles?
Ven 27 Déc 2013 - 14:31
Faut debrancher la batterie, et eviter les etincelles c'est tout...
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 15:11
OK merci je vais deja attendre de changer l egr comme ellle est commandée par contre quand je regarde sur internet je tombe sur des liens ou ils disent que pour mon modele la pompe se trouve dans le reservoir?
Zaf'59
Zaf'59
Ven 27 Déc 2013 - 15:16
Oui, c'est ce qu'on appelle une pompe immergée comme Drago te l'a écrit plus haut
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 15:48
Ok merci en effet ca porte son nom  [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 457407
mais on peux y acceder sans tomber le reservoir apparement?
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 15:54
je ne sais pas si il y a un y a un rapport avec la pompe a essence mais depuis a peu ,pres 6 mois quand je met le plein il y a un petite fuite d essence sous la voiture ca coule un peu une petite flaque puis cela s arrete depuis je ne mets que par 30 euros d essence et j ai l impression que cela coule moins encore un peu au debut .....le fait de ne mettre qu un vingtaine de litres a chaque fois ne peux t il pas abimer la pompe?
nicopatch
Humeur : triste
Ven 27 Déc 2013 - 16:39
[Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 309865
Sam 28 Déc 2013 - 10:10
nicopatch a écrit:Ok merci en effet ca porte son nom  [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 457407
Hé, il fait lire ce qu'on t'écris, c'est sur le reservoir qui est sous la banquette arrière!
nicopatch
Humeur : triste
Sam 28 Déc 2013 - 11:00
oui drago j ai bien lu et je te remercie pour toutes les infos seulement tu me parle d une corsa...
et comme je suis une quiche en mecanique j ai cherché sur le net un tuto pour changer la pompe sur un zafira et je suis tombé sur d autre liens qui me disent que sur le zafira il n y a pas de trape et qu il faut tombé le reservoir....peut etre que sur le zafira A il y a une trape je suis un peu paumé car sur les autres liens il parlent de zafira B
Sam 28 Déc 2013 - 11:03
nicopatch
Humeur : triste
Sam 28 Déc 2013 - 12:17
Bon moi c est un essence ....mais  [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 358872
merci drago il est genial ce forum !!!!!
je vais me garer  [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 401592
Sam 28 Déc 2013 - 12:43
Le mot "essence" c'est la reference pour une étiquette rien d'autre, les reservoirs sont tous les memes Wink
nicopatch
Humeur : triste
Sam 28 Déc 2013 - 17:54
Merci maitre drago  [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 269867
je me pencherais sur le probleme de pompe apres la vanne egr maintenant qu elle est commandé meme si cela m etonnerait que le probleme vienne de l egr comme le dis la valise et ma derniere piste sera les bobines commes le pense le mecano apres cela ...paix a son ame...
Sam 28 Déc 2013 - 19:17
De rien, tiens nous au courant alors!
 [Zafira A 1.6] Probléme, broute et manque de puissance. - Page 2 486847
