- Jean Bart4 places
grincement à l'arrière à la montée à bord ?
Ven 5 Sep 2014 - 18:35
Bonsoir,
Je ne suis pas léger (116 kg). Et quand je monte à bord de mon Zafira A, 2004 et 145900 km, j'entends un grincement à l'arrière, comme si quelque chose manquait de graisse ou comme si des pièces frottaient l'une contre l'autre.
Cela se produit depuis que j'ai levé le véhicule avec un cric pour permuter mes roues avant/arrière.
Ce serait quoi selon vous ?
J'ai cherché un sujet similaire sur le forum, et rien trouvé.
Sans doute pas mis les bons mots clés ?
- Jean Bart4 places
Re: grincement à l'arrière à la montée à bord ?
Sam 6 Sep 2014 - 9:23
Pas d'idée ?
J'ai trouvé des discussions qui incriminent les amortos, d'autres les silent-blocs, d'autres j'ai pas tout compris.
Sur ma vieille 405 d'il y a quelques années, ça faisait clac-clac et ça grinçait parfois à cause du roulement de bras à l'essieu arrière.
C'était une vraie tuile qui m'a coûté un oeil... J'ai un peu peur du coup...
Sam 6 Sep 2014 - 13:30
slt, si tu peux passe un peut de WD40 sur les pièces mobiles et tu verras déjà si cela change
Lun 8 Sep 2014 - 20:31
essayes avec le frein a main desseré. je pense que tu n'auras plus ton grincement.
- Jean Bart4 places
Jeu 25 Sep 2014 - 18:32
Un peu en retard pour répondre... Pardon
Mais effectivement, le grincement disparait si je desserre le frein à main.
On ne peut donc éviter ce bruit désagréable tant que le frein à main est serré ?
- mazinger5 places
Jeu 25 Sep 2014 - 19:01
a mon avis ton frein a main n'est pas assez serré niveau reglage je pense
- Jean Bart4 places
Jeu 25 Sep 2014 - 19:30
Pourtant, quand je le serre, il ne monte pas haut du tout. Au plus 4 à 5 crans.
Jeu 25 Sep 2014 - 20:04
Le grincement c'est le frotement des plaquettes au disques, donc rien de bien grave, juste revoir la tension du frein a main.
- Jean Bart4 places
Jeu 25 Sep 2014 - 20:44
Ok. Mais je le trouvais déjà tendu...
Sans étais-ce insuffisant... Je verrais sur la RT comment faire, ça doit pas être sorcier.
