Huile dans le collecteur d'admission Opel_z11
Il y a en tout 182 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 180 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, tiluc
-55%
49.99 € 109.99 €
stef7725
Huile dans le collecteur d'admission Empty Huile dans le collecteur d'admission
Mar 25 Aoû 2015 - 21:23
Huile dans le collecteur d'admission 545898 à tous
Je viens de récupérer un zafira 2.2 DTI 125 de 2003 avec 230000kms
Il n'avait pas roulé depuis 2 ans car le mastervac était HS. J' ai donc changé cette pièce non sans mal. A la suite de cela j'ai voulu faire un test sur route et plus de puissance et impossible de monter au dessus de 2500 tours. J'ai donc démonté le collecteur d'admission et surprise les 4 trous ( je ne connais pas le terme exacte) de droite sont humide, je pense que c'est de l'huile. Je dois récupérer les divers joints demain mais avant de tout remonter j'aimerai avoir vos avis.
Je précise que j'ai nettoyé la vanne EGR les 2 parties du collecteur d'admission et le boitier papillon.
Merci de votre aide.
SP
Huile dans le collecteur d'admission Empty Re: Huile dans le collecteur d'admission
Mar 25 Aoû 2015 - 23:29
Huile dans le collecteur d'admission 545898 stef7725
Ce que tu as fait comme nettoyage c'est très bien mais je pense que ta vanne EGR est à changer , souvent c'est trop tard et un nettoyage de la vanne ne sert à rien .
j'ai voulu faire un test sur route et plus de puissance et impossible de monter au dessus de 2500 tours.  Ce sont les symptômes . Crying or Very sad
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 26 Aoû 2015 - 7:12
Ou le palier du turbo a grippé et tu envois de l'huile dans le moteur.
2.2 dti 230000km !!!!
Resté a l'arrêt longtemps !!!
stef7725
Mer 26 Aoû 2015 - 7:21
Nar6 a écrit:Huile dans le collecteur d'admission 545898 stef7725
Huile dans le collecteur d'admission 545898 Nar6
Pour le test sur route c'était avant de tous nettoyer. C'est en démontant le tout que je me suis rendu compte de cette huile. je ne voudrai pas remonter sachant qu'il y a encore un souci.
A+ et merci
stef7725
Mer 26 Aoû 2015 - 7:25
artoutitou a écrit:Ou le palier du turbo a grippé et tu envois de l'huile dans le moteur.
Si le comprend bien il me reste plus qu'à démonter le turbo.
Y aurait il quelque part sur le forum une vu éclaté de cette chose ?
Ou un tuto "comment démonter un turbo" ?
Merci pour ta réponse
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 26 Aoû 2015 - 18:52
Deja démontrer la durite côté admission apres débitmètre pour voir s'il y a du jeu sur l'axe côté admission.
J'ai pas dit que le turbo est mort mais a surveiller.
J'ai un ami qui vient d'y avoir droit sur son zaf 2.2
Jeu côté admission et axe cassé côté échappement.
stef7725
Mer 26 Aoû 2015 - 21:08
Merci artoutitou je regarderai ça demain.
En attendant j'ai un autre souci, j'ai remonté le collecteur d'admission, vanne EGR, et boitier papillon après nettoyage nickel. Et la, elle ne veux plus démarrer j'ai tiré sur le démarreur et même branché une autre batterie dessus mais rien a faire.
Quelqu'un aurai une solution ????
Je suis un peu perdu Crying or Very sad
artoutitou
Humeur : moyenne
Jeu 27 Aoû 2015 - 11:52
Tu as démonté les tuyaux d'injecteurs.
Il faut purger.
Il faut desserrer les tuyaux côté injecteurs et faire tourner au démarreur.
Quand le gasoil coule au raccords on les ressert et on démarre.
10 seconde de demarreur et 20 secondes de repos pour pas faire chauffer le demarreur.
stef7725
Jeu 27 Aoû 2015 - 16:55
Oui j'ai démonté les tuyaux d'injecteurs quand j'ai enlevé le haut du collecteur d'admission sinon c'était pas possible de le sortir.
C'est bien les 4 tuyaux avec raccord à olive qui arrivent sous des tuyaux caoutchouc ? sur la cullasse ?
stef7725
Jeu 27 Aoû 2015 - 18:30
Huile dans le collecteur d'admission 545898 artoutitou
Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487 Huile dans le collecteur d'admission 4487
Ca démarre
merci pour tes conseils.
Y a plus qu à faire une vidange
artoutitou
Humeur : moyenne
Jeu 27 Aoû 2015 - 20:04
Oui c'était bien sa.
Desolé pour la reponse tardive mais j'étais a la plage.
Vive les vacances. lol!
Jeu 27 Aoû 2015 - 21:15
Contant que ton problème soit résolu et sans engendrer de gros frais . Huile dans le collecteur d'admission 269867
Merci à artoutitou Wink
