Zafira A DTi ne demarre plus
- julienkNouveau
Dim 8 Nov 2015 - 11:39
Bonjour a tous !
Je suis parti 2 semaine en formation sur Paris a mon retour mon Zaf n'a plus voulu démarré , a savoir qu'avant ça il tournais parfaitement . j'ai mis un coup de clef il a pris pendant 2 sec puis c'est coupé et la plus rien .
Le demarreur tourne bien a fond , batterie très bonne .
c'est un Zaf A 2L Dti de 2003 avec 135 000kms
j'ai branché l'op-com j'ai un seul code mais qui a pas de rapport avec le demarrage je pense :
P0704 - Contacteur de position de la pédale d'embrayage
Si vous avais des pistes a explorer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Zafira A DTi ne demarre plus
Dim 8 Nov 2015 - 11:48
tu peux vérifier le bocal du filtre a mazout voir ci il est rempli, il c'est peut être désamorcé, ci c'est le cas remplis le de mazout a raz bord puis referme et essaye
Dim 8 Nov 2015 - 13:48
Démarre au Start pilot.
- John StoneNouveau
Humeur : Bof Bof
Sam 16 Jan 2016 - 19:59
Hello,
J'ai à peu près la même problématique ... Ne démarre plus ...Démarrage ....Ne démarre plus ...
Bref, actuellement ça tourne, mais pour combien de temps ?
RAS à l'OP-COM ...
As-tu résolu le tien ?
RAS à l'OP-COM ...
