fuite d'huile boite aux cardans Opel_z11
Il y a en tout 292 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 292 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-29%
269.99 € 379.99 €
fab13103
Humeur : bon
fuite d'huile boite aux cardans Empty fuite d'huile boite aux cardans
Jeu 7 Jan 2016 - 20:23
Bonsoir
j'ai mené mon zafira 2.2dti à la révision et j'en ai profité pour faire vérifier le niveau d'huile de boite.
Surprise il manquait de l'huile et après recherche il s'avère que les joints au niveau des cardans fuient.
Donc est ce que je peux rouler et cout de la réparation
fuite d'huile boite aux cardans Empty Re: fuite d'huile boite aux cardans
Ven 8 Jan 2016 - 10:32
fab13103
a titre perso ..moi c'est direction petit garage du coin de.....suite fuite d'huile boite aux cardans 269867
d'un simple joint tu va te retrouver a changer la boite .... fuite d'huile boite aux cardans 319687
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 10:40
Je sais bien mais la garage où j'ai fait la révision m'a dit que cela pouvait attendre
C'est pour cela que je me renseigne
Il m'a dit aussi de remplacer les amortisseurs arrières. Donc je recherche un tuto avec photos
Ven 8 Jan 2016 - 10:46
pour les amortisseurs arrières ..
tu tombe ta roue il y a deux vis une en haut est une en bas ....  rien de plus .. fuite d'huile boite aux cardans 269867 fuite d'huile boite aux cardans 269867
tu est a 90 km de chez moi ...
si ça te dit  passe je te les monte mon poto .... Very Happy
Ven 8 Jan 2016 - 11:12
j'avais pas vu que tu étais du grès Wink j'ai travaillé chez guintoli!!
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 11:47
Sans déconner
Dans quel service
Ven 8 Jan 2016 - 11:53
poseur canalisateur, mais bon, ça remonte a plus de 10 ans a force!! put...que le temps passe fuite d'huile boite aux cardans 457407
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 11:55
Je travaille au siège nge
Ven 8 Jan 2016 - 12:02
j'était vu faire une formation au grès Wink mon père aussi y était, chauffeur de semi a la retraite maintenant, j'en garde de bon souvenir de cette région.
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 12:03
Par contre je n'arrive pas trop à avoir de réponse sur le forum
Ven 8 Jan 2016 - 12:15
alors là, quand on a pas de réponse, soit personne de compétant dans ce problème n'est passé, soit ceux qui passe ne veulent pas dire de bêtise pour ne pas induire a faux diagnostique Wink
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 13:37
Ok
On vas attendre
Ven 8 Jan 2016 - 14:29
pierrot42 a écrit:alors là, quand on a pas de réponse, soit personne de compétant dans ce problème n'est passé, soit ceux qui passe ne veulent pas dire de bêtise pour ne pas induire a faux diagnostique Wink
fuite d'huile boite aux cardans 269867 +1
parfoit faut un peux attendre qu'un membre compétant dans le domaine passe par ici fuite d'huile boite aux cardans 486847
fuite d'huile boite aux cardans 569506DSCN2912fuite d'huile boite aux cardans 679333DSCN2959
Ven 8 Jan 2016 - 21:27
C'est un suintement ou une fuite ?
Fuite il est préférable de faire faire (ou faire), si ça suinte tu peux rouler.
En générale c'est le joint torique de la plaque vissé sur la boite ou traverse le cardan, mais autant faire avec le joint spi de cardan.
fuite d'huile boite aux cardans Sans_t10
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 21:31
Apparemment c'est une fuite
Car il y a quelques temps j'avais fait faire le plein de la boîte suite à un remplacement de soufflet.
Du coup en faisant la révision quelque temps plus tard il manquait de l'huile.
D'après le garagiste il n'y a pas d'urgence car il reste encore de l'huile mais bon je préfère avoir plusieurs avis.
Ven 8 Jan 2016 - 21:39
Quoi qu'il en soit il est préférable de le faire.
fab13103
Humeur : bon
Ven 8 Jan 2016 - 21:40
Je vais prendre rdv
Tu as une idée du coût pour les 2 joints
Y a-t-il un parallélisme à faire
